Alimentation d’un moteur de volet roulant
avatar - Truitemouth
Message(s) : 29
30/01/2015 à 16h51
30/01/2015 à 16h51
Je viens tout juste d’acheter une maison dont il manque un volet roulant à l’une des baies vitrées (apparemment le coffrage dans le linteau aurait été oublié au moment des travaux).
Pour des raisons d’assurance j’aimerais donc poser ce volet roulant manquant en rénovation (en posant le coffre sous le linteau à l’extérieur).
Ma question est, comment sortir la ligne électrique nécessaire au moteur ? J’ai repéré un boitier caché par le radiateur, mais je me demande comment il est possible de tirer un câble à parti de ce point jusque sous le linteau et à l’extérieur qui plus est (en passant une gaine entre les joints ? ).
Désolé si mes questions paraissent bêtes, mais je suis une véritable chèvre en bricolage (c’est ma première maison, il va falloir que je m’y mette sérieusement).
J’ai mis en lien une photo pour que vous visualisiez où se trouve le boitier (derrière le radiateur donc) et la configuration des pierres, du linteau, etc...
Un grand merci d’avance, j’attends avec impatience vos avis éclairés.
Message(s) : 19326
30/01/2015 à 16h59
30/01/2015 à 16h59
l'étage est il habité?
passer un câble dans les joints ce va faire affreux à la reprise du crépis
Message(s) : 29
30/01/2015 à 17h11
30/01/2015 à 17h11
Alors, oui, à l’étage il y a une chambre (avec une baie vitrée positionnée au même endroit).
Les joints sont un mélange de sable et de chaux aérienne, je pensais naïvement qu’en les creusant assez profondément puis en les rebouchant après passage de la gaine ça passerait inaperçu. Ça ne se passe pas comme ça =P ?
Du coup vous verrier quoi comme alternative ? (une saignée ça risque de faire encore plus moche, et un truc apparent n’en parlons même pas =/).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2256
30/01/2015 à 17h24
30/01/2015 à 17h24
ce boitier doit être l'alim du radiateur il vaut mieux éviter de se raccorder dessus
manque de mieux plutôt reprendre sur la prise près de la baie en perçant depuis le fond du boitier, tout dépend de comment c'est coté extérieur si le crépis est fait passer par l'intérieur ,
partir de cette prise et passer dans le joint pour revenir juste à coté de la baie puis mettre une petite moulure pvc de 15x20mm de haut en bas peinte à la couleur de l'alu , puis sortir les fils dehors en partie haute dans le coffre
et pour la commande mettre un système avec une télécommande
Message(s) : 29
30/01/2015 à 17h37
30/01/2015 à 17h37
J’avais bien noté que se brancher sur la ligne radiateur n’était pas du tout une bonne idée et que la plupart des poseurs de volets roulants se repiquait sur la prise de courant la plus proche. Je déménage demain, et je prendrais le temps de regarder ce qu’il y a dans cette fameuse boite cachée par le radiateur (j’avais pris pour acquis que c’était une boite de dérivation, mais je me suis peut-être fourvoyé lamentablement).
A l’extérieur c’est de la pierre apparente également (je prendrais une photo ce we si besoin).
Je vais étudier vos propositions ; le fait de passer par une moulure discrète le long du cadre alu me semble pas mal.
Et les commandes de tous les volets roulants de la maison sont sans fils, je vais bien évidemment rester sur ce principe (et sur la même marque/gamme de volet roulant, tant qu’à faire).
Merci pour ces renseignements.
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 71
