BLOC BAES
avatar - batmanofnight
10/01/2017 à 17h25
10/01/2017 à 17h25
Bonjour tout le monde, J'ai un bloc BAES, marque Acet, dont la batterie a cédé. j'ai voulu en profiter pour la changer par une autre de capacité plus intéressante. La Batterie d'origine, 2.4V, 1.3Ah (2x 1.2V en série), je veux la remplacer par une autre 3V, 1.3Ah, en fait j'aimerais monter 2 ou 3 en parallèle de même caractéristique. Ici la seule différence est le voltage qui est de 3V au lieu de 2.4V. Ceci est logique? pas de risque sur la carte électronique lors du chargement déchargement? Devrais je mettre d'autre trucs pour limiter le voltage? le montage en parallèle nécessite il de mettre des diodes? si oui quel valeurs? un schéma même a la main serais apprécié. Merci beaucoup pour votre précieuse aide
Message(s) : 10077
10/01/2017 à 17h37
10/01/2017 à 17h37
et pourquoi ne pas plutôt remplacer le bloc complet par un bloc tout led, ce serait bien mieux, non?
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 89
