Je viens d'installer un interphone audio 2 fils Audiokit 32068 sur une installation électrique neuve dans ma maison.
2 fils de 0.75mm pour relier la platine au combiné (environ 20m) + fils phase et neutre 1.5mm reliés à un coupe circuit 10A pour l'alimentation.
Tout fonctionne parfaitement sauf quand le portier est... éteint ! Je m'explique.
La sonnerie fonctionne bien et on peut se parler de la platine rue au combiné très clairement sans aucun bruit de fond. Par contre, lorsque le système est "au repos", un bourdonnement se fait entendre par moment, suffisamment fort pour l'entendre des pièces voisines. Ce bruit se fait entendre aussi bien de façon aléatoire (alors que rien ne se passe dans les divers circuits électriques) qu'au moment où j'allume une lumière dans une autre pièce par exemple (sans que cela ne soit systématique).
J'ai testé en coupant tous les coupe-circuits, ne laissant que le 10A du portier et bien-sûr l'interdifférentiel dédié. Cela n'a rien changé au phénomène de bourdonnement. Pensant que le coupe circuit 10A était peut-être en cause, j'ai branché le portier sur un autre coupe-circuit et le phénomène de bourdonnement a continué. Pensant que c'était peut-être l'interdifférentiel qui était en cause, j'ai branché le portier sur un coupe-circuit soumis à un autre interdifférentiel, sans succès...
J'ajoute que le bourdonnement peut se déclencher au bout de plusieurs heures d'inactivité du portier mais qu'il peut aussi se déclencher au bout de quelques minutes.
Enfin, lors du bourdonnement, il suffit de décrocher le combiné pour que cela s'arrête, jusqu'au prochain.
HELP, mes compétences bien modestes s'arrêtent là.
Que faire ?
Merci pour votre aide.
Denis
Membre(s) : Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 167
