J'ai installé des spots extérieurs avec un interrupteur permettant soit la détection, soit la marche forcée.
Le système fonctionne parfaitement mais en cas de grand vent ou de guirlandes de Noël sur la maison du voisin mitoyenne, le système se déclenche de façon intempestive.
Je voudrais donc également une fonction arrêt forcé. Pour cela j'ai un double interrupteur et je voudrais utiliser le côté gauche pour détection et marche forcée (comme sur la photo) et le côté droit pour l'arrêt forcée.
Auriez vous une idée du câblage pour le côté droit ?
Vous remerciant par avance
Vous inspirer de ceci
Hello,
Perso,
Côté gauche phase en 1
Retour détecteur en 2
L sur L du 2eme bouton
Retour lampe en 1 (ou 2 selon position du bouton
En fait tout dépend, si on enclenche les 2 interrupteurs, si on veut que ce soit la marche forcée qui soit prioritaire sur l'arrêt forcé (ma proposition), ou l'arrêt forcé qui soit prioritaire sur la marche forcée (celle de efred).
J'ai cru comprendre que l'arrêt forcé devait être prioritaire.
Comme cela, il aurait le choix 😉
J'ai mis en schéma ta proposition
Bonjour et tout d’abord merci pour vos réponses rapides.
j’ai testé le montage (cf photo) et dans cette configuration, je n’ai plus la détection qui est opérationnelle. J’ai bien le deuxième bouton qui permet de couper la fonction marche forcée du premier bouton.
Pour info si j’inverse retour lampe et détecteur, dans ce cas j’ai bien la détection mais plus la marche forcée.
Tel que câblé sur la photo,
L'inter de droite (quand on regarde les boutons de face) permet de choisir marche forcée ou détection
L'inter de gauche provoque un arrêt forcé quel que soit le choix fait sur le 1er bouton
Ton retour lampe à changé de orange à marron ?
Du coup par rapport à ce fonctionnement théorique, qu'est ce qui fonctionne et qu'est ce qui ne fonctionne pas ?
Par ailleurs, par rapport à votre toute 1ère photo, vous êtes sûr de votre repérage, car tel qu'indiqué, cela ne peut pas fonctionner.
Membre(s) : Pozidriv
Visiteurs non identifiés : 19
