Changement emplacement prise téléphonique principale ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 117
16/03/2017 à 10h38
16/03/2017 à 10h38
J'aimerais déplacer ma prise téléphonique principale afin de profiter de ma rénovation pour installer un boitier VDI. L'idée est donc d'approcher la prise téléphonique de la box internet.
J'aurais aimé avoir vos conseils pour faire cela...
Je vois plusieurs solutions :
1) Enlever la prise actuelle qui est branchée sur le cable qui arrive sur la façade de la maison :
Et la remplacer par une boite de dérivation téléphonique pour prolonger le câble vers l'endroit définitif.
2) Repartir directement de la source :
Mais je pense que je n'ai pas le droit de le faire, et qu'il faut passer par France télécom ? Et combien cela va me couter ?
Ce serait peut être le mieux, car visiblement le cable noir est assez récent, mais le cable qui vient vers chez moi n'est pas de toute jeunesse....
Dans tout les cas, pouvez vous me dire si il vaut mieux mettre un DTI près du boitier VDI ou plutôt utiliser le VDI à l'entrée (à la place de la boitier de dérivation) ?
Et pourquoi il y a des DTI avec une prise RJ et d'autres avec une fiche en T ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Membre(s) : Carminas , galia
Visiteurs non identifiés : 69
