Comment changer un thermostat de radiateur électrique ?
Par Patrick81
avatar - Patrick81
25/11/2015 à 20h29
25/11/2015 à 20h29
Bonjour à tous, je cherche comment changer un thermostat de radiateur électrique, sachant que mes radiateurs sont plutôt sophistiqués, mais que je souhaite revenir à plus simple. Mes radiateurs sont "pilotés" par des blocs télécommandes programmables, qui se posent sur un meuble dans la pièce concernée. On "synchronise" les radiateurs à leur télécommande programme. Mais ce système perd les pédales au bout de quelques années. La plupart des radiateurs ne suivent plus les instructions, ne se synchronisent plus, ou très mal. Impossible de trouver un électricien qualifié dans mon secteur. De toutes façons, la majorité des électriciens contactés ne viennent même pas voir le problème !! Je voudrais donc retirer leur bloc récepteur dépourvu de boutons pour les remplacer par un thermostat traditionnel, genre avec un bouton marche/arrêt et un bouton molette de réglage, avec fonction hors gel. Comment faire ? Merci d'avance. Patrick81
Patrick81
25/11/2015 à 21h28
25/11/2015 à 21h28
Evitons de modifier une conception originale... trop dangereux ( à mes yeux!!)
As tu changé les piles de tes telecommandes?
Quelle est la marque et série de ces chauffages ?
Visiteurs non identifiés : 19
