Comment démonter ces prises murales pour refaire le papier peint
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 44
06/08/2017 à 18h13
06/08/2017 à 18h13
Pour refaire le papier peint, j'ai besoin de démonter les prises et interrupteurs électriques. Sur la photo ci-attaché, pour l'interrupteur de la VMC à gauche, j'imagine qu'il faut dévisser les deux vis, mais pour la prise à droite, aucune vis n'est visible, comment peut on la démonter ? L'installation de ces prises a 12 ou 13 ans (la maison aussi).
Merci !
toptb
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4520
06/08/2017 à 18h26
06/08/2017 à 18h26
salut: il faut retirer le cache qu'il y a autour de la prise va si " doucement " avec un tournevis plat
Message(s) : 10086
06/08/2017 à 20h20
06/08/2017 à 20h20
hello
en effet, sur la prise de courant il doit y avoir une petite fente, par laquelle on insère un tournevis puis faire levier pour le déclipser puis, ainsi si boitier à vis on accède à la fixation, sinon, il faut faire de même pour l'enjoliveur prise pour accéder aux vis des griffes
Membre(s) : François N , castor
Visiteurs non identifiés : 84
