Du côté de l'entrée de ma maison j'ai un point d'éclairage extérieur piloté par un interrupteur dans l'entrée de ma maison. C'est un interrupteur avec un voyant pour que l'on sache de l'intérieur si c'est allumé ou éteint.
J'aimerais remplacer cet éclairage par un éclairage avec détecteur de présence pour qu'il s'allume sans action sur l"interrupteur situé à l'intérieur de la maison (quand je rentre dans la nuit et ainsi trouver facilement la serrure).
Comment faire pour brancher cet éclairage ? Dois je le brancher sur l'interrupteur ? quel sera donc son action à cet interrupteur ? Si je le branche sur l'inter, celui ci devra être en permanence actionné et ainsi laisser faire l'éclairage infrarouge s'allumer et s'éteindre seul ?
Il faut commencer par remplacer le point d'éclairage par un point d'éclairage avec détecteur.
Ensuite 2 options :
Merci pour votre réponse.
Pour le point d'éclairage j'envisage celui-ci : https://www.leroymerlin.fr/produits/decoration-eclairage/eclairage-exterieur/eclairage-exterieur-avec-detecteur/applique-a-detection-module-led-1500-lm-anthracite-lakko-inspire-88249139.html
Je compte garder l'interrupteur. Dans ce cas, devra-t-il être fermé (courant passe) ou ouvert (courant passe pas) en permanence ? Mon souhait serait que le voyant ne s'allume que lorsque la lumière est allumée, en marche forcée par exemple. Est ce possible ?
L'interrupteur servira d'arrêt forcé et pas de marche forcée.
Ou alors il faut tirer un fil supplémentaire entre l'interrupteur et la lampe.
Pour préciser la différence entre les 2 :
Arrêt forcé
Marche forcée
Arrêt forcé
- dans une position la lumière se déclenche avec le détecteur
- dans l'autre position la lumière est tout le temps éteinte
Marche forcée
- dans l'autre position la lumière est tout le temps allumée
D'accord merci. L'idéal serait d'avoir la marche forcée mais retirer un fil me décourage d'avance. Je retiens donc l'option de l'arrêt forcé, ce qui veut dire que l'interrupteur resterait en position fermée pour que le détecteur fasse son travail d'allumage en cas de détection. Le côté ennuyant est la voyant de l'interrupteur qui resterait allumé en permanence... puis je remplacer cet interrupteur par un interrupteur sans voyant ?
Oui vous pouvez.
Vous pouvez également désactiver l'interrupteur
Ou encore modifier le câble du voyant pour qu'il signale l'arrêt forcer (à confirmer en fonction du modèle)
Oui vous pouvez.
Sans abuser de vos compétences, pourriez vous m'expliquer ces deux options ?
J'en ai parlé au début.
- Désactiver l'interrupteur : relié ensemble les 2 fils à l'intérieur
- Signaler l'arrêt forcé avec le voyant : déplacer le fil du voyant de la borne 1 à la borne 2 (ou réciproquement). Mais cela peut dépendre du type de voyant, donc une photo de l'inter ouvert aiderait à confirmer.
- Vous pouvez également débrancher les fils du voyant pour qu'il ne s'allume plus du tout
très bien, merci.
J'ai mis une photo de l'interrupteur.
Visiblement, il s'agit d'un interrupteur simple avec voyant câblé en interne.
Pas d'autres possibilités sans changer de modèle d'interrupteur.
