comment repérer cables arrivant au tableau
Par grauxale
avatar - grauxale
Message(s) : 118
22/06/2015 à 13h35
22/06/2015 à 13h35
J'ai plusieurs câbles dans mon jardin mais je ne sais pas s'ils sont branchés au tableau et si oui, branchés à quel disjoncteurs
Existe-t-il un appareil pour me permettrait de savoir où sont branchés mes câbles extérieurs?
AG
22/06/2015 à 15h10
22/06/2015 à 15h10
une première approche serait de débrancher les protections et de vérifier si du courant alimente encore ces câbles
ensuite remettre les protections une a une en vérifiant après chaque remise en service si ces câbles sont alimentés
si non, le courant vient d'ailleurs
si oui, vous avez localisé chacune de vos protections, à vous de le noter
22/06/2015 à 15h51
22/06/2015 à 15h51
Déjà pour savoir s'ils sont sous tension seul un voltmètre peut donner l'information... toutefois un interrupteur intermédiaire peut être sur OFFet de constater de fait une absence de tension..Donc il faut vérifier l'utilité de tous les interrupteurs et les positionner sur ON.
..et s'il y a tension faire comme le dit kriske ci-dessus..
Si cette maison dispose d'un sous sol, un simple contrôle visuel peut permettre de découvrir un cable se dirigeant vers l'exterieur... il existe peut être également des boites de dérivation..
En dernier ressort il existe des traceurs de cable comme CELUI CI souvent dédiés à des professionnels compte tenu de son prix..Alors peut être est ce un materiel que l'on peut louer ..je ne sais pas !!
Message(s) : 10078
22/06/2015 à 18h16
22/06/2015 à 18h16
Hello
Je confirme, ce n'est pas donné (j'en ai un)
Visiteurs non identifiés : 104
