Bonjour, je cherche comment trouver le neutre qui va avec ma phase s'il vous plaît ? Au tableau, il y a trois autres neutres, comment savoir lequel correspond à ma phase s'il vous plaît ?
Merci beaucoup.
Pour appairer phases et neutres vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifié, la mettre de coté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupement dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
Cette méthode est plus facile à appréhender mais attention, si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court circuit.
Bonjour Carminas, merci beaucoup, en plus, ce n'est pas celui que je pensais... Je n'y connais rien et je ne m'étais jamais servi de mon multimètre pour les Ohms. Pouvez-vous me confirmer s'il vous plait, qu'une fois que j'ai pris la mesure, je dois remettre le courant et le couper à nouveau si je veux reprendre la mesure sinon, le multimètre ne m'indique plus rien.
Merci.
Non, ce n'est pas la peine. Les mesures de résistance se font hors tension.
Après, effectivement il y a méthode qu'on peut faire sous tension au voltmètre. Mais c'est plus dangereux.
Bonjour Carminas, désolé, je ne repasse pas rapidement mais je vous remercie car vous m'avez aider à résoudre mon problème. Je passe donc le sujet en "résolu".
Merci encore, à boentôt.
Visiteurs non identifiés : 824
