Connecteur Wago dans une prise
Par dopi
avatar - dopi
Message(s) : 11
21/09/2015 à 10h47
21/09/2015 à 10h47
Je vais changer une prise cassé (assez ancienne). Celle-ci à 2 phases / neutres et 3 fils de terre connectés.
Comme on me l'indiquait dans un précédent message, les prises actuelles ne laissent la place que pour 2 fils max. Donc il va falloir passer par un connecteur Wago. Pour la phase et le neutre pas de problème. Toutefois, pour la terre je me demande comment faire la connexion correctement.
Voici ma prise avant:
Et voici la connexion que j'imagine faire et la, je ne suis pas sur de moi (je suis archi-débutant):
Sur ce schéma, je rajoute un fil de terre pour la liaison Wago / Prise.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que je m'oriente vers la bonne solution ?
Merci d'avance et bonne journée !
Message(s) : 10079
21/09/2015 à 12h28
21/09/2015 à 12h28
aucun soucis pour faire ainsi
Par dopi
avatar - dopi
Message(s) : 11
21/09/2015 à 14h33
21/09/2015 à 14h33
Merci Efred Sourire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
21/09/2015 à 15h21
21/09/2015 à 15h21
Votre montage nécessite un Wago à 4 entrées. Si vous n'avez qu'un 3 entrées (plus courant), vous reliez un des fils de terre actuels directement à la prise et les 2 autres sur le Wago et vous mettez un bout de fil entre le wago et la prise.
Par dopi
avatar - dopi
Message(s) : 11
21/09/2015 à 16h40
21/09/2015 à 16h40
Merci pour le conseil Cjupiter, du coup, il me vient une autre question. J'ai vu qu'il y a différents fils (1,5 et 2,5 mm).
De tête, elle est protégée par un fusible à 10A. Je pensais donc m'orienter vers du 1.5mm. Toutefois, y a t-il un risque en cas d'erreur de câblage ?
Merci.
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
21/09/2015 à 16h51
21/09/2015 à 16h51
Bonjour à tous
Si c'est pour une prise il faut du 2,5
Si tu as du 1,5 et du 2,5 il doit y avoir de l'éclairage , quand tu auras débranché tes fils verifie cequi ne fonfionne plus
Par dopi
avatar - dopi
Message(s) : 11
22/09/2015 à 16h24
22/09/2015 à 16h24
Merci à vous tous pour ces renseignements ! Top ! Top !
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 49
