Du 110V à du 48V... je dois acheter quoi ?
avatar - masterposum
24/07/2014 à 02h11
24/07/2014 à 02h11
Bonjour! Je le dis tout de suite : je n'y connais rien en électricité alors faudra me parler comme un enfant de 5 ans!! (sans les répétitions svp!). Voilà. Pour un projet, je dois faire fonctionner un moteur que j'ai. Voici les spécifications :
  • - Modèle MY1020 - Voltage : 48VDC - Rated speed : 2500RPM - Rated current : 13.7A - Output : 500W
(les infos sur) J'aimerais le faire fonctionner avec une prise de courant (du 110V je crois bien!). L'idée est surement de passer du 110V et le transformer en du 48V. En un deuxième temps, j'aimerais avoir une manette pour pouvoir controller la vitesse (et idéalement un bouton OFF, ou vitesse 0). J'aimerais bien savoir ce que je dois acheter. Idéalement sur ebay car ça coûte
pas grand chose! Merci à tous pour votre coup de main!
24/07/2014 à 05h02
24/07/2014 à 05h02
pour moi, c'est du chinois ? Oui Oui ou autre chose du même type
le lien n'est pas lisible
des petits farceurs ces canadiens
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
24/07/2014 à 19h07
24/07/2014 à 19h07
Il faut ôter la parenthèse à la fin du lien...
A priori, c'est un moteur pour petit véhicule électrique (trottinette, vélo, etc.), donc alimenté par batteries et contrôleur prévu pour.
Que voulez-vous faire de ce moteur ?
Pour le variateur, il existe ce genre de matériel prévu pour ces moteurs (ici pour le 1000W mais ça doit pas poser de problème pour le 500W) : contrôleur pour moteur
Mais pour l'alimentation, c'est prévu sur batterie (puisque moteur pour véhicule).
Membre(s) : efred , erge , titi116
Visiteurs non identifiés : 129
