fabrication banc essaie
Par jarjar
avatar - jarjar
06/03/2015 à 00h00
06/03/2015 à 00h00
Bonjour à tous petits nouveaux ici j'implore votre aide. Je voudrais créer un boitier d'essai pour tester des moteurs de machine à laver dont je ne possède pas le câblage électrique. donc j'ai créé pour petit boîtier teste sur lequel il y a un interrupteur, disjoncteur de 2 Ampère et une prise sur lequel je viens réaliser le branchement électrique tout ça pour éviter de faire sauter et Disjoncteur de 10 ampere de mon tableau électrique de la maison. apres plusieurs teste rien a faire mon 2 Ampère saute mais aussi le 10 Ampère du tableau quelle montage je dois réalisé pour évité ça merci de votre aides
06/03/2015 à 10h16
06/03/2015 à 10h16
, Jarjar, sur ce site d'entraide.
Cet aléa est tout à fait normal : c'est le problème de sélectivité que j'évoque de temps en temps sur ce forum.
Pour ne pas passer par une solution lourde (coordination des courbes des disjoncteurs en calibre et en durée de déclenchement), le plus simple est de placer ton 2A dans ton tableau des protections, à côté du 10A, alimenté par les bornes hautes du 10A : tu peux nous poster une photo dudit tableau ?
Message(s) : 19326
06/03/2015 à 10h50
06/03/2015 à 10h50
si les deux sautent c'est qu'il y a vraiment un court circuit à quelque part, si tout était correct aucun des 2 ne sauterait. Donc revoir le câblage de la prise si ça saute à vide. si ça saute en faisant des essais ne pas oublier que les moteurs de machine à laver sont pour ainsi dire tous en courant continu (variateur de vitesse) et impossible de les faire fonctionner sans la carte d'alimentation présente sur la machine, ces moteurs sont reconnaissables, ils ont des balais (charbon).
Visiteurs non identifiés : 25
