Fils électriques et plinthes
Par oneill38
avatar - oneill38
Message(s) : 10
03/04/2017 à 20h48
03/04/2017 à 20h48
Bonjour, Je rénove mon appartement et refait par la même occasion l'électricité (ajout de prise et interrupteur). Au départ j'étais parti pour faire des saignées dans tous les murs pour avoir quelque chose de propre et de bien fini. Cependant compte-tenu de la quantité de travail que cela représente, j'ai eu une idée qui me faciliterait beaucoup la tâche tout en gardant une belle esthétique (c'est-à-dire sans goulotte plastique apparente. La voici : Je compte fraiser les anciennes plinthes d'une profondeur/largeur suffisantes pour y insérer tous les câbles (réseau, 220v 16/20A et TBT) puis coller un plaquage bois 2-3 mm par dessus. Je ferai juste une légère saignée de la plinthes jusqu'au bloc prise. Pour les câbles 220 V, je pense prendre directement du câble gainé trois fils, pour plus de compacité et pour avoir une gaine de protection supplémentaire. Qu'en pensez-vous ? Je pose la question surtout d'un point de vue réglementation, mais vu que les plinthes rainurées se vendent (à des prix élevés...) je suppose que ça devrait être bon. Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 9393
03/04/2017 à 20h56
03/04/2017 à 20h56
Si c'est en bois, ce n'est pas autorisé pour le 230V sauf si :
- vous mettez des gaines à l'intérieur
ou
- vous mettez du câble dedans et que le couvercle de votre plinthe est démontable
A noter qu'il existe des plinthes électriques placages bois si vous voulez éviter le PVC qui elles sont parfaitement conformes
Par oneill38
avatar - oneill38
Message(s) : 10
04/04/2017 à 10h22
04/04/2017 à 10h22
Ok. Donc si je mets du câble comme je comptais le faire c'est bon du coup, la gaine jouant le rôle de double enveloppe, au même titre que le PVC lorsque l'on met de simples fils. Pour l'aspect "démontable", je vais réfléchir mais ça ne me semble pas bien compliqué de trouver une solution. J'ai bien noté qu'il existe des plinthes toutes faites, la seule différence est dans un des cas la gratuité Sourire. Merci pour votre réponse.
Visiteurs non identifiés : 187
