Installation d’un deuxième interrupteur pour nouveau point lumineux
Par Bada
avatar - Bada
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
28/06/2017 à 18h32
28/06/2017 à 18h32
Dans une pièce, je souhaite cloisonner pour créer une autre pièce, et bien entendu y mettre un point lumineux. Actuellement, il y a un inter qui alimente 2 point lumineux.
J'ai installé mon 2nd inter comme suit :
J'ai repris la phase qui se trouve dans l'inter deja fonctionnel, et je l'ai amené à mon deuxième inter.
Mon neutre et ma terre, je suis allée les chercher sur un des points lumineux via des wago et j'ai installé un retour lampe qui va de mon nouvel inter jusqu'à ma nouvelle ampoule.
Lorsque j'actionne : mon premier inter allume tout et le deuxième ne sert à rien.
Ou se trouve mon erreur svp?
Message(s) : 10083
28/06/2017 à 19h11
28/06/2017 à 19h11
hello
merci de faire un schéma de ce qui existait et de ce que tu a fait
Par Bada
avatar - Bada
Message(s) : 11
28/06/2017 à 19h24
28/06/2017 à 19h24
Oui, tu peux me dire comment je peux ajouter une pièce jointe stp
Par Bada
avatar - Bada
Message(s) : 11
28/06/2017 à 19h35
28/06/2017 à 19h35
En fait j'ai trouvé comment mettre un document, le voici.
Par Bada
avatar - Bada
Message(s) : 11
28/06/2017 à 19h38
28/06/2017 à 19h38
En fait je me pose une question : vu que les 2 conducteurs qui arrivent à l'inter sont rouges, peut être ont ils été inversés lors de la mise en route par l'électricien auparavant???? Et donc que moi au lieu de relier la phase j'ai relié le retour lampe??? C'est possible ça?
Merci pour vos reponses
Message(s) : 10083
28/06/2017 à 19h55
28/06/2017 à 19h55
le schéma est bon
pour voir s'il faut inverser, alors allumer le premier inter puis le 2eme
vérifier l'ampoule
Par Bada
avatar - Bada
Message(s) : 11
28/06/2017 à 20h00
28/06/2017 à 20h00
L'ampoule est ok puisque quand j'appuie sur le premier inter j'allume les 2 circuits en même temps donc pas de doute sur mes ampoules
Par Bada
avatar - Bada
Message(s) : 11
28/06/2017 à 20h03
28/06/2017 à 20h03
Mon problème est bien là justement, je veux 2 circuits distincts..... quelle galère l'élec Mouais...
Message(s) : 10083
28/06/2017 à 20h05
28/06/2017 à 20h05
donc, inverse la position de ton alim vers le 2eme inter, c'est tout simple et tu l'a trouvé toi-même
Par Bada
avatar - Bada
Message(s) : 11
28/06/2017 à 20h16
28/06/2017 à 20h16
Ouf! Je ne peux pas vérifier ce soir je ne suis plus sur les lieux.
Donc j'inverse mes deux rouges sur mon premier inter c'est bien ça?
Ça veut donc dire que la phase et le retour lampe de mon premier inter sont inversées.... mais ça n'empêche en rien le fonctionnement du circuit....
Message(s) : 10083
28/06/2017 à 20h17
28/06/2017 à 20h17
bah oui, en simple allumage, il suffit que l'un des deux fils soit situé sur le commun de l'inter
Par Bada
avatar - Bada
Message(s) : 11
28/06/2017 à 20h20
28/06/2017 à 20h20
Super, merci beaucoup à toi.
Je te tiens informé demain si j'ai résolu ou non mon problème!
Sourire
Visiteurs non identifiés : 19
