Le mystère de ma prise four
Par vounax
avatar - vounax
14/10/2017 à 11h31
14/10/2017 à 11h31
Bonjour à tous, C'est mon premier message sur le forum. J'ai fait quelques recherches mais je ne trouve pas de réponse à mon problème, donc je fais directement appel à vous, amis bricoleurs du dimanche... Sourire J'ai une prise qui ne semble pas fonctionner, plus précisément celle branchée au disjoncteur four. Les détails : Je vis dans un logement neuf, livré cette année, aux dernières normes. Je n'avais jamais testé la prise avant d'y brancher un four neuf. J'ai branché le four en direct avec des wago et un cache par dessus. Il n'a pas démarré. A l'aide d'un tensiomètre, j'ai regardé s'il y avait du jus dans les câbles de la prise et dans le câble du four : résultat positif, il y a bien de la tension. Bon. Je demande au SAV de reprendre le four et de le remplacer. Des techniciens viennent, testent tout ça, et confirment que c'est le four. Ce matin, on me livre et on m'installe un nouveau four. Sauf que... Il ne s'allume pas. Exactement comme le précédent. Malgré la tension bien présente, comme la dernière fois. Je n'ai pas encore testé le four sur la prise d'à côté (pour mes plaques chauffantes) et je préfère éviter en fait. Ma question : est-ce possible d'avoir du jus dans la prise, sans que ça puisse alimenter correctement le four ? Quel pourrait être le problème ? Je suis locataire, je dois passer par mon agence qui est très très très lente à la réaction. On a eu un dégât des eaux dû à une malfaçon, quelque chose d'assez sérieux, il a fallu 2 recommandés et 6 mois pour qu'ils envoient un plombier... Vous voyez le genre... Donc si je peux régler ce problème électrique seul, ça me va. Clin d\'oeil
Message(s) : 9395
14/10/2017 à 11h34
14/10/2017 à 11h34
Comment précisemment avez vous testé la tension au niveau de la prise ?
Faites le test avec une prise à côté réputé fonctionner correctement, quitte à utiliser une rallonge le temps du test
Par vounax
avatar - vounax
14/10/2017 à 11h39
14/10/2017 à 11h39
Je n'ai pas de multimètre donc j'ai juste utilisé un tensiomètre sans contact. Aucune idée de la qualité du courant en fait. Je vais en acheter un et faire le test vu dans cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=T8dMtYl4nLA Je vais brancher le four sur la prise d'à côté tout de suite et je vous dis. Une question : si il s'avère que le courant dans la prise n'est pas bon, quelles sont mes options ? Ca veut dire intervention obligatoire d'un pro ?
Par vounax
avatar - vounax
14/10/2017 à 12h07
14/10/2017 à 12h07
J'ai démonté la prise des plaques et j'ai tout débranché pour remplacer par les câbles du four.. Et ça fonctionne. Donc c'est bien la prise du four qui est mal fichue... Et j'imagine que ça veut dire qu'il faut qu'un électricien vienne voir ça ? EDIT: Je vais utiliser une boite de dérivation encastrable pour brancher four et plaques ensemble. J'ai cru comprendre qu'en pratique ça pose pas de souci. Pour l"installation électrique défectueuse, je ferai appel à des professionnels.
Message(s) : 9395
14/10/2017 à 12h28
14/10/2017 à 12h28
Vérifiez avant les serrages du fil au tableau sous le disjoncteur du four.
C'est peut être juste cela
Sinon, oui si vous etes locataire, il faudra demander à votre bailleur de faire passer un électricien
Par vounax
avatar - vounax
14/10/2017 à 15h49
14/10/2017 à 15h49
Merci pour les réponses Sourire (J'ai mis plaques et four à la même enseigne en attendant)
Visiteurs non identifiés : 111
