Machine à pizza du diable, le retour de la vengeance
Par Tartif74
avatar - Tartif74
28/10/2016 à 18h35
28/10/2016 à 18h35
Bonjour les gens! Comme mon dernier post (et les coms avec) a été supprimé, je me permets de redemander de l'aide pour mon chti problème : Bon alors j'utilise un four à pizza (du genre de celui en PJ) et l'autre jour, après quelques minutes de mise en chauffe, les plombs sautent. Et depuis, chaque fois que sa prise rentre en contact avec la prise murale, ça resaute directement. Le cable est visuellement en bon état, et les contacts étaient secs. Qu'est ce que je peux faire? Merci encore, et bonne soirée! (sans pizza donc, en ce qui me concerne) Merci les gens!
28/10/2016 à 20h03
28/10/2016 à 20h03
bonsoir , four hs
Par Tartif74
avatar - Tartif74
29/10/2016 à 11h52
29/10/2016 à 11h52
Mouais rien à espérer, même en essyant de regarder dedans ou quoi?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
29/10/2016 à 12h33
29/10/2016 à 12h33
Déjà, il faudrait savoir ce qui "saute". Disjoncteur ou différentiel. Si c'est un disjoncteur, il s'agit probablement d'un court circuit (fils qui se touchent, resistance hs ....). Si c'est le différentiel, c'est un problème de masse (fils ou résistance également).
Donc, li faut tester, ouvrir la bête etc.... et agir en fonction des résultats. Clin d\'oeil
29/10/2016 à 12h44
29/10/2016 à 12h44
commencez par vérifier l'ensemble des connections (à tout niveau) bien serrer les vis pour éviter les mauvais contacts
Membre(s) : erge , jprun36
Visiteurs non identifiés : 63
