problème avec machine à laver vedette VTT7610
Par sanguie1
avatar - sanguie1
23/09/2023 à 13h44
23/09/2023 à 13h44
ma machine fait un gros bruit. Ce matin un message d'erreur (rectangle clignotant) est apparu et la machine n'a pas fini son cycle. En démontant la paroi latérale j'ai trouvé ces trois pièces métalliques (et beaucoup de poussière de rouille). Quelqu'un peut il m'aider à comprendre de quoi il s'agit? Merci par avance!
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/09/2023 à 14h00
23/09/2023 à 14h00
C'est sans doute des morceaux de roulement qui a lâché, donc remplacement des 2 roulements d'office.
Par sanguie1
avatar - sanguie1
23/09/2023 à 14h07
23/09/2023 à 14h07
merci pour votre aide. Bonne journée!
Par Mosfetcp
avatar - Mosfetcp
Message(s) : 62
23/09/2023 à 15h11
23/09/2023 à 15h11
Machine pas très récente.
Je ne serais pas aussi affirmatif concernant les roulements, qui donnent des signes avant-coureurs de faiblesse relativement bruyant. De toute façon plus fabriqués, de mémoire, le roulement en lui-même peut être démonté de son boitier. Le joint sera plus complexe à trouver.
Le code erreur, là aussi de mémoire, portillon de tambour non fermé. Est-ce qu'il ne s'est pas ouvert en fonctionnement et ces "pièces" n'auraient aucun lien ou le système d'amortissement cassé qui aurait arraché le harnais ? Sinon, coté ouvert rechercher si des pièces ne sont pas oxydées, notamment les systèmes d'amortissement, les ressorts, fixations diverses, prises débranchées, etc....
L'éclaté doit se trouver facilement sur le net avec la ref.
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
23/09/2023 à 18h52
23/09/2023 à 18h52
hublot en façade ou porte par dessus ?
le tambour tourne bien ou alors il boite et fait un bruit de ferraille si on le tourne à la main ?
changement des roulements ?! oui et non, car maintenant la cuve est soudée !!! obsolescence programmée ? Hum !
Par sanguie1
avatar - sanguie1
23/09/2023 à 21h56
23/09/2023 à 21h56
c'est un chargement sur le dessue et non le tambour ne tourne pas bien et fait un gros bruit...
Par sanguie1
avatar - sanguie1
23/09/2023 à 22h00
23/09/2023 à 22h00
merci beaucoup pour tous ces renseignements...
Message(s) : 2319
24/09/2023 à 12h03
24/09/2023 à 12h03
Donc c'est bien les roulements en causes...ont en trouve sur le net.
Visiteurs non identifiés : 127
