machine a laver le linge
avatar - blackxwoods
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 8
29/08/2023 à 19h05
29/08/2023 à 19h05
J'ai un lave linge marque vedette type : vlt612ex, il ne veut pas se mettre en route , j'ai nettoyé ou il y a le filtre, rien a faire, pour ceux qui connaisse quand je le met en route, la petite lumière se met en fixe pendant 30 secondes environ et ensuite les trois lumières du dessous clignotes et d'après la notice ca veut dire que soit y a des saloperies dans le filtre, ou soit le tambour ne peut pas tourner c'est ni l'un ni l'autre car le tambour tourne sans soucis et le cochonneries dans le filtre je les ai enlevé.
Donc voila si quelqu'un pourrait me dire quoi faire ca serai sympa.
merci a vous
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
30/08/2023 à 07h22
Visiteurs non identifiés : 47
