Avec quoi as tu détecté ce monoxyde de carbone? Aux odeurs??
Le CO étant inodore, il faut le préciser...
faire venir les services d'hygiène, ils ont du matériel pour détecter et peuvent faire pression sur votre bailleur pour exiger la mise au norme
Certes il faut avertir le bailleur, mais c'est le syndic qui devra résoudre le problème, si problème il y a.
N'avez-vous pas bouché les entrées d'air sur fenêtre pour la VMC ? au quel cas, l'air cherche à passer où il peut notamment par l'installation électrique.
Vous devriez déceler des odeurs de carburant avant de vous apercevoir qu'il y aurait du monoxyde de carbonne.
http://www.avignon.fr/ma-mairie/les-services-municipaux/
à mon avis ce n'est pas de votre responsabilité de vous occuper de cela
L'un va avec l'autre l'inodore et l'odeur.
La combustion d'un moteur est incomplète et libère un mélange d’hydrocarbures non brûlés(très odorant), de monoxyde de carbone ...
Donc l'inodore et l'odorant existe dans ce que sent notre demandeuse.. et le danger est bien présent.
Existe t-il une ventilation dans ce parking et fonctionne t-elle ? si "non">>>> voir le syndic
Quoi qu'il en soit il faut faire le tour de l'appartement pour voir les remontées possibles. Les canalisations d'eau, de chauffage, les gaines techniques... sur le palier egalement .
Visiteurs non identifiés : 87
