Néon s’allume puis s’éteint au bout de quelques secondes
avatar - bricospike
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
24/07/2022 à 20h24
24/07/2022 à 20h24
Ce miroir mural éclairé s'allume quelques secondes quand on passe la main devant le détecteur à droite, mais il s'éteint tout seul. Si je laisse un objet devant en permanence, alors il reste allumé.
Est-ce qu'il y a une pièce défectueuse à l'intérieur, et si oui laquelle et où m'en procurer une nouvelle ?
Bonne soirée et merci !
Message(s) : 19331
25/07/2022 à 07h40
25/07/2022 à 07h40
N'y aurait il pas un réglage d'une temporisation ?
avatar - bricospike
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/07/2022 à 13h48
25/07/2022 à 13h48
J'ai oublié de mettre la photo, la voici
avatar - bricospike
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/07/2022 à 17h06
27/07/2022 à 17h06
J'ai regardé de nouveau à l'intérieur, et je ne vois pas de réglage particulier.
Est-ce qu'il y a un composant électrique que je pourrais essayer de changer (à condition que ce soit simple) ?
Message(s) : 19331
27/07/2022 à 17h18
27/07/2022 à 17h18
Pas de réglage
Il y a un câble blanc sortant de l'appareil blanc, ou va t'il?
Le problème sera de trouver  une élément en pièce détachée, cela s'approcherait du miracle.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
27/07/2022 à 17h50
27/07/2022 à 17h50
Il faudrait une photo du module blanc ( vers le centre, en bas ) , qui permette une lisibilité des inscriptions . C'est lui, qui associé au capteur, assure cette fonction de gestion de l'éclairage .
Ces modules sont vendus avec leur capteur associé.
cordialement.
avatar - bricospike
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/07/2022 à 18h16
27/07/2022 à 18h16
Voici des nouvelles photos :
https://i.ibb.co/V359QdQ/module-blanc.jpg
https://i.ibb.co/85DZk56/plaque.jpg
Le câble blanc va vers le dos du miroir, c'est peut-être une plaque chauffante pour éviter la buée (voir 2ème photo) ?
Le module blanc HZK218C (1ère photo) est disponible sur plusieurs sites pour 20€ environ, j'essaie de changer ça ? Je viens de remarquer que j'ai un autre miroir avec le même module blanc, et exactement le même problème... ça veut dire que la durée de vie de cette pièce n'est que de quelques années ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
27/07/2022 à 18h56
27/07/2022 à 18h56
c'est exactement celà ...... il est vendu avec son capteur
essaie de le remplacer ( cette panne est signalée sur Amazon dans les observations des  acheteurs).
cordialement
avatar - bricospike
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/07/2022 à 19h51
27/07/2022 à 19h51
Ah oui bien vu, pas très durable comme produit !
Merci à tous pour l'aide !
avatar - jeanlouismonek
28/07/2022 à 14h58
28/07/2022 à 14h58
En effet, comme le dit @castor ce problème est récurrent et très connu pour ce genre de matériel. J'en ai acheté plusieurs pour mettre dans mon bureau et j'ai déjà eu ce type de problème. Remplace la pièce comme indiqué et tout rentrera dans l'ordre.
Membre(s) : erge , le+bo
Visiteurs non identifiés : 39
