Quand je dois ouvrir ce boîtier de raccordement extérieur , je fais levier avec des tournevis . Les zones commencent à se fissurer . Avant rupture totale , y a t il une astuce pour les ouvrir doucement ?
Hello,
Jamais vu ce genre de chose
C'est quoi?
C est un boîtier de raccordement en bord de piscine pour câbler un projecteur à son alimentation (très basse tension ).
La maison nous a été vendue avec piscine construite début des années 70. Il est quasi certain que le projecteur est présent depuis l origine de la piscine. Et il est (fort) possible que ce boîtier aussi.
A noter que pour la blague il n est pas exclu que le câble d alimentation électrique aussi ! J avais ouvert un autre fil quand j ai constaté qu il m était impossible de tirer le câble en changeant le projecteur ! Câble bloqué, peut être à cause de mastic qui a pu tomber dans la canalisation pour faire l étanchéité (?)
En tout cas les câbles des alimentations extérieures sont probablement d origine eux. La gaine de protection est bien craquelée . C est un projet de retirer les câbles en extérieur.
mis à part faire levier au niveau des fentes je ne voit pas
Bonsoir. Je me rends compte que je n'ai jamais donné la suite de l histoire. N'ayant identifié aucune astuce , j ai effectivement ouvert en faisant levier dans la fente. Une fissure a démarré mais en prenant soin j'ai évité la casse franche (ce qui aurait été embêtant pour cette plaque d emboîter étanche ... En bordure de piscine...).
Mon soucis suivant a été de chercher un joint pour remplacer l'existant. Je n'ai pas trouvé de joint avec ces dimensions : joint plat , circulaire d'environ 15cm de diamètre et 1cm de large . Si quelqu'un sait où on peut trouver ce type de joints
