Bonjour tout le monde,
avant la livraison de mon portail j ai voulu mettre plus de câble pour les cellules au niveau du poteau.
probleme: a présent je n’arrive plus a passer le nouveau câble, il bloque a la moitié
j’ai envoyé de l’eau dans la gaine, l’eau coule bien.
j’ai mis de l’huile pour faciliter le passage, rien n’y fait !
j’aimerai le passer en tirant avec force.
y a t il un noeud particulier ou une technique efficace ? Sachant qu’il était passé avant
merci d’avance pour votre aide et conseils
il faut dénuder la gaine du câble sur 15cm et attacher les fils sur l'aiguille en créant une attache la moins grosse possible et ensuite vous enroulez du chatterton depuis la gaine du câble comme une vis sans fin pour venir recouvrir jusqu'à l'aiguille , ensuite à deux personnes un qui tire sur l'aiguille en maintenant un effort constant et l'autre personne pousse le câble .
pour faciliter il y a du Lubrifiant Yellow 77 ou lorsque la gaine est sèche le talc est bien aussi .
Hello,
Gaine trop petite, câble trop gros
A voir le besoin pour le câble selon le type de cellule
J’ai fait ça aussi mais sans dénuder, j’ai remis la gaine dans l’aiguille
je fais votre technique demain, effectivement c’est une meilleure idée
merci
C’est bon ! C’est passé avec du liquide vaisselle et à deux
merci pour le conseil
Membre(s) : François N
Visiteurs non identifiés : 103
