J’ai une question qui me préoccupe beaucoup. J’ai percé il y a quelque temps dans le plafond de ma maison (pavillon des années 50) pour fixer ma suspension qui jusque-là fonctionnait très bien. Pour toutes les autres suspensions de l’étage ça s’est très bien passé. Mais pour celle de notre chambre la suspension ne fonctionne plus. Il n’y a pa eu d’étincelle, le disjoncteur n’a pas sauté (j’avais coupé l’alimentation des éclairages de l’étage) mais même en changeant la lampe, l’ampoule et l’interrupteur ça ne fonctionne plus. Je soupçonne que j’ai soit percé un câble soit déplacé/déconnecté quelque chose. Techniquement au-dessus ce sont des combles perdus donc je pourrais aller vérifier assez facilement mais le problème c’est que les combles ont été isolés à la laine soufflée!
Sauf qu’entre l’inconfort d’avoir une suspension qui ne marche plus et les risques potentielles d’incendie ça l inquiète beaucoup. Pensez-vous que je devrais aller dans le grenier inspecter à cet endroit (sachant que j’y suis déjà allée plusieurs fois avant l’isolation) ou bien c’est inutile/trop dangereux depuis qu’il y a de la laine soufflée?
si je fais appel à un électricien est-ce qu’il ne va pas juste monter lui-même dans les combles pour vérifier auquel cas ça vaudrait peut-être plus le coup que je m’en charge moi-même? Une fois que je serai montée pour inspecter, que faire? Comment réparer si c’est sectionné?
vérifier la filerie accessible dans un premier temps, comme la présence du neutre au niveau du lminaire, de la phase à l'interrupteur, de la continuité du retour lampe entre inter et luminaire
Des photos de tout ça aideront
Si c'est un plafond en placo, à moins d'avoir traverser d'un coup et d'avoir enfilé long de foret, je pense que le câble ou la gaine (qu'avez-vous ?) se serait poussé gentiment.
cet (bob) avis rejoint le mien.
Avant l'invasif, se poser les bonnes questions,....
le cas m'est arrivé il y a quelques années... la mèche de la perceuse avait entamé le câble d'alimentation du luminaire.
En passant par le boitier d'encastrement au plafond, avec une pince à bec, j'avais réussi à tirer le fil de quelques centimètre (il y a souvent un peu de surlongueur) et avais raccourci à l'endroit où était abimé le câble.
Après comme dit efred, il faudrait voir où tu as percé pour voir si cela est faisable.
Visiteurs non identifiés : 48
