Plus de courant sur une prise suite à remplacement luminaire
Par keurma
avatar - keurma
Message(s) : 8
22/06/2017 à 15h37
22/06/2017 à 15h37
Bonjour, Dans ma cuisine il y a un interrupteur couplé à une prise. Depuis quelques jours cette prise ne fonctionne plus. J'ai remplacé le fusible sans sucés. J'ai remplacé la prise sans succès. J'ai vérifié tous les serrages au niveau du coffre electrique. Pour vérifier si j'avais bien du jus j'ai tout démonté et testé la phase avec un tournevis testeur et c'est ok. Du coup j'ai branché directement la prise sur la phase (sans faire de pont interrupteur vers prise et poour verifier que ce n'était pas les fils qui faisaient pont qui étaient mort) mais la prise ne fonctionne toujours pas. Par contre si je rebranche l'interrupteur à cette même phase j'ai de la lumière. Le fusible qui protège la prise protège également tout le réseau d'éclairage de chez moi. Rien d'autre. Coïncidence, j'ai remplacé il n'y a pas longtemps deux luminaire qui fonctionne parfaitement. Peux-il y avoir un rapport entre ces travaux sur l'éclairage général et le fait que la prise ne marche plus ? Et si c'est le cas quelle erreur aurais-je pu commettre ? Merci pour votre aide.
Message(s) : 10077
22/06/2017 à 16h08
22/06/2017 à 16h08
hello
des photos aideraient à comprendre
combien de fils au niveau des luminaires?
Une boite de connexion à ce niveau?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
23/06/2017 à 09h09
23/06/2017 à 09h09
Si même en amenant une phase directe à la prise cela ne fonctionne pas, on peut penser que c'est le neutre qui est coupé.
Lors de vos travaux, n'auriez-vous pas oublié un fil ? Il est probable que le neutre était "repiqué" donc qu'il y avait plusieurs fils ensembles...
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 108
