Pompe de bassin sur solaire
Par pagoshi
avatar - pagoshi
21/09/2020 à 17h56
21/09/2020 à 17h56
Bonjour , J ai un bassin de jardin que j essaye de rendre autonome ( filtration , oxygénation etc...) J ai une pompe qui fonctionne sur le 220v qui fait 18watts et je souhaite installer un module solaire pour l alimenter . J ai un petit convertisseur ( pour véhicule à la base et sur allume cigare) 12volts en 220v / 150watts Ma question : est ce que si j achete un module solaire ( Voir panneau plus puissant ) de 20watts/12 volts le tout va fonctionner ? Soit panneau solaire 20w/12v > convertisseur > pompe Merci pour votre aide
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
22/09/2020 à 17h22
22/09/2020 à 17h22
Sans batterie cela risque d'être compliqué : un panneau solaire ne produit pas du 12v; ça dépend de l’ensoleillement
Et il est probable que le convertisseur ne soit pas conçu pour avoir une tension d'entrée qui varie.
Sur la prise de la voiture, ça varie très peu
Et le moteur de la pompe n'aimera pas forcément être alimenté n'importe comment
Par pagoshi
avatar - pagoshi
22/09/2020 à 20h38
22/09/2020 à 20h38
Bonjour , et merci pour vos informations . J ai fait le test sur plusieurs mois avec une pompe basse tension et module solaire ( d origine pour projecteur led ) Cela fonctionne parfaitement , celle ci me sert à oxygéner l eau . Elle fonctionne soit en continu ou par intermittence en fonction de l ensoleillement . Je ne pense pas endommager la pompe puisque c est simplement un moteur avec une vis sans fin qui propulse l’eau, elle peut être allumée ou éteinte à volonté. Par contre il me reste à trouver comment rentre autonome celle sur 220v qui; elle alimente une cascade et une petite rivière . Elle est donc nécessairement plus puissante pour extraire un volume d eau plus important ( et elle aussi n est qu un simple moteur qui ne nécessite pas de fonctionner à toute heure mais tout simplement en période de chaleur soit d ensoleillement ... Voilà pourquoi je n opte pas pour une batterie ! en bref , de mon point de vue en théorie cela devrait fonctionner .
Par Cynthia
avatar - Cynthia
25/09/2020 à 12h13
25/09/2020 à 12h13
With a solar pond pump, you only need sufficient sunlight to power your pump. Other than this, a solar pump is the most preferred option since it doesn’t cause harmful effects to the atmosphere, hence referred to as environmentally friendly krogerfeedback
Visiteurs non identifiés : 13
