portail coulissant ne s’ouvre pas
Par kimik
avatar - kimik
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 20
14/06/2015 à 16h17
14/06/2015 à 16h17
Quand j'actionne la télécommande, j'entends un bruit le portail bouge sur à peine 20 cm et revient à sa place.
Ma carte BXRL22 a été changée récemment.
En manuel, il n'y a pas de dur mécanique : les roues ont également été changée récemment.
Que faire ?
Je vous remercie de me répondre
PS : moteur CROSS 7E avec une EL31R
kimikimi
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
14/06/2015 à 20h39
14/06/2015 à 20h39
Une condition de sécurité n'est pas remplie ?
Pas facile à dire.
Tu n'as pas une vue de la carte (ou pdf) avec les raccordements ?
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Message(s) : 10078
14/06/2015 à 20h45
14/06/2015 à 20h45
hello
l'apprentissage des butées a t'il été réalisé à nouveau?
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
16/06/2015 à 14h18
16/06/2015 à 14h18
Si "l'apprentissage des butées" correspond au réglage de la course, dans ce cas ce modèle le fait automatiquement.
A bientôt
kimikimi
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
16/06/2015 à 14h22
16/06/2015 à 14h22
Ce document est-il exploitable ?
Documents joints :
kimikimi
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
16/06/2015 à 17h32
16/06/2015 à 17h32
Ce qu'il faudrait, (à défaut du schéma de la carte) c'est au moins le schéma des raccordements.
- Schéma de principe, (notice pdf)
- Schéma réel si possible.
Ensuite, en utilisant un appareil de mesures, on peut déjà faire quelques déductions.
Message(s) : 10078
16/06/2015 à 17h34
16/06/2015 à 17h34
hello
avec la notice ca sera mieux
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
19/06/2015 à 13h16
19/06/2015 à 13h16
J'ai refait une photo
Je n'ai pas la notice
D'après votre réponse "une condition de sécurité n'est pas remplie".Je ne sais pas si le problème vient de là mais les fils ne tiennent pas longtemps voir photo.
Les vis tournent dans le vide ou sont très durs.
Comment faire ? Faut-il changer la carte complètement ? Ou peut-on ne racheter qu'une fiche ?
Si oui avez-vous des adresses de site.
Merci de me répondre
kimikimi
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
19/06/2015 à 16h37
19/06/2015 à 16h37
Il doit bien y avoir une marque pour ce matériel ?
Il y a une sécurité faisceau ? En principe on l'entend fonctionner ?
Qui l'a installé ?
Bien sûr, aucun plan de raccordement.
Par kimik
avatar - kimik
Message(s) : 20
20/06/2015 à 16h31
20/06/2015 à 16h31
Le problème est résolu
Un fil a lâché et s'est logé "dans" un autre (du moins à côté)
Je vous remercie pour vos interventions.
Aurevoir
kimikimi
Visiteurs non identifiés : 110
