prise de courant exterieur
avatar - philippe71
Message(s) : 387
24/11/2015 à 19h57
24/11/2015 à 19h57
bonjours a tous. suite a un vol dans ma cour, j'ai décider d'installer une caméra ip infrarouge.
ma question se porte sur l'alimentation électrique de cette derniere. . j'ai sous mon avant toit,un coffret bois avec le compteur et disjoncteur .je voudrais savoir si je peut installer avec protection,bien sur, une prise de courant branchée en l'alimentant par le bas du disjoncteur EDF. j'ai vu qu'il ny avais pas de plombage ????? Confus
merci pour vos réponces.
vive la bresse!!!!!!
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
24/11/2015 à 23h16
24/11/2015 à 23h16
il faut repartir de votre tableau de repartions ou se trouve les protections
avatar - philippe71
Message(s) : 387
25/11/2015 à 06h35
25/11/2015 à 06h35
bonjour et merci pour l'info. sa m'arrange pas très biens car le tableau est dans la maison et plu de place pour remettre un autre coupe circuit et pour le passade de fil c'est encore pire.
une autre solution a me proposer?
25/11/2015 à 09h17
25/11/2015 à 09h17
On ne pas raccorder en aval d'un DB qu'un seul fil par borne.
la seule solution serait de refaire un nouveau tableau à proximité du DB
DB ---> 16² vers Nouveau Tableau ----> 16² versTableau maison
Dans le nouveau tableau :
- un différentiel 30mA spécifique pour ta prise
- 1 disjoncteur 16A pour ton départ prise
Par contre il faudra ramener un conducteur de terre au nouveau tableau
avatar - philippe71
Message(s) : 387
25/11/2015 à 10h59
25/11/2015 à 10h59
bonjour et merci pour cette option. pour la terre, pas de soucis, il y a la barrette de coupure a coté.
je vais faire tout cela samedi.
bonne journée Top !
Visiteurs non identifiés : 27
