Prise murale tv hs ou cable antenne hs ?
avatar - bris coleur
13/09/2020 à 08h16
13/09/2020 à 08h16
Bonjour a tous en ce dimanche! Je viens d emmenager et l emplacement de la tv est tout trouvé mais la reception des chaines n est pas encore trouvé. Je m explique: j ai une tv cathodique branché sur un decodeur tnt. Quand je branche le cable tv a la prise murale, Lors de la recherche automatique aucune chaine n apparait meme si sur certains canaux il me marque ok. Si j enleve la prise murale, que je branche directement le decodeur au cable antenne, j ai les chaines mais pas le son et pas l image. Sur l autre prise tv de la piece tout fonctionne. Ca fait pas longtemps que j ai decouvert l existence du marteau et tournevis, alors si quelqu un pouvait m aider. Merci par avance
Message(s) : 19331
13/09/2020 à 09h46
13/09/2020 à 09h46
faut regarder l'autre extrémité du câble, comment et ou il est branché
13/09/2020 à 13h32
13/09/2020 à 13h32
Le soucis du cable antenne, c est que pour voir l autre extremité je sais pas comment faire sans casser le mur. Car sur l antenne ya un seul cable pour les trois prises tv de la maison, donc ca doit se diviser quelque part mais ou je ne sais pas? Il existe pas un autre moyen de savoir d ou vient mon souci?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
13/09/2020 à 13h54
13/09/2020 à 13h54
Si une seule antenne et 3 prises dans la maison, il doit y avoir quelque part un répartiteur. C'est cet appareil qu'il vous faut trouver, soit il est HS, soit il est mal branché, soit il nécessite une alimentation électrique qui est coupée, mais pour le savoir, il faut le voir...
13/09/2020 à 15h10
13/09/2020 à 15h10
Ce repartiteur se trouve ou en general plutot vers l antenne plutot vers un tableau elzctrique?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
14/09/2020 à 07h36
14/09/2020 à 07h36
Il peut être n'importe où, chez moi par exemple, un se trouve dans les combles et un autre dans le vide sanitaire...
Message(s) : 19331
14/09/2020 à 07h48
14/09/2020 à 07h48
avec 3 prives TV
si maison plus de 15 ans c'est dans les combles
si moins de 15 ans voir sur le tableau de protection si il y a aussi un tableau de communication
si non voir en priorité dans les combles
j'en ai trouvé aussi dans des boites de dérivations dans la partie habitable
14/09/2020 à 10h03
14/09/2020 à 10h03
Bon je vais laisser tomber, trop compliqué. Les combles ne sont pas accessibles et j ai fait tout les endroits accessibles. Je vais trouver un autre moyen pour avoir la télé, c est peut etre le moment de passer a la tv adsl. Merci beaucoup pour votre aide. Bonne semaine a vous!
Visiteurs non identifiés : 11
