Depuis quelques jours, j’ai une ligne de mon tableau qui saute sans trop savoir pourquoi. Je n’ai pas trouvé le pourquoi du comment. Il disjoncte sans que j’utilise quoique ce soit à ce moment là.
Il s’agit de l'interrupteur différentiel 1.
Quand il saute, je ne peux pas le réarmer. Il a fallu que je fasse disjoncteur par disjoncteur sur la ligne et après j’ai pu tout remonter.
Est-ce que ça vous parle ? Merci pour votre temps !
En général cela provient d'un circuit.
Il faut que vous les neutralisiez un par un jusqu'à trouver celui supprime le problème
Bonjour !
Le pb c’est que il disjoncte pas directement. La par exemple c’est tombé cette nuit, malgré le fait qu’on utilisait rien …
Je viens de couper deux disjoncteurs voir si ça continue mais après il restera que des lumières ou le chauffe eau…
Bonjour !
Le pb c’est que il disjoncte pas directement. La par exemple c’est tombé cette nuit, malgré le fait qu’on utilisait rien …Je viens de couper deux disjoncteurs voir si ça continue mais après il restera que des lumières ou le chauffe eau…
Ne rien utiliser ne veut rien dire car les appareils sont branchés sur les prises murales
Daccord mais comment je peux faire pour rechercher la panne ?
Je dois laisser le moins de disjoncteur fermé pour trouver la panne ?
merci !
J'ai eu le même problème sauf que je n'avais pas de differentiel
J'avais le disjoncteur général qui sautait que temps en temps ( pas régulièrement )
J'ai cherché pendant des mois !!!!!!!!!! J'ai refait entièrement mon tableau électrique et je me suis aperçu que cela venait de la ligne d'éclairage. J'avais un ventilateur au plafond dans une chambre, depuis des années. Même si il ne fonctionnait pas, il faisait disjoncter. Je l'ai démonté, et remplacé par une lampe......... et depuis plus de problème
Ah oui ça a l’air pratique ! Je vais galérer alors ^^.
Merci en tout cas !
Le chauffe-eau est un candidat possible...
Comment le savoir ? Il faudrait que je laisse seulement son dj armé et voir si ça continue ? Sachant que ça peut tenir bon plusieurs jours…
Visiteurs non identifiés : 129
