C'est un thermostat électronique DEVIreg™ 530
ci-joint extrait de la notice
Ce thermostat électronique est équipé d’un
interrupteur bipolaire et d’un capteur à fil permettant de
mesurer et de réguler la température de plancher souhaitée. Il
peut être encastré ou en saillie
Le thermostat est équipé d’un bouton qui permet de régler
le paramètre de température sur une échelle de ( ) 1 à 6.
(Chaque graduation correspond à environ 8 °C.) Il comporte
en outre un voyant LED qui indique les périodes de veille
(lumière verte) et les périodes de chauffage (lumière rouge)
peut être encastré ou en saillieLe thermostat est équipé d’un bouton qui permet de régler
(lumière verte) et les périodes de chauffage (lumière rouge)@+
Bonsoir et merci...donc si je le mets sur la LED rouge et entre 2 et 3, cela voudrait dire que je lui demande une température de 20 degrés ?
j'ai l'impression que cela ne fonctionne pas...
Une température de 20° sur un plancher rayonnant n'est pas perceptible ,peut-être faudra t-il régler sur 3 ou plus . Vous pouvez vérifier sur le linky puissance App (appelée)
Il s’agit de la puissance que vous utilisez à l’instant T. Elle rend compte de la puissance exploitée par vos appareils électriques en fonctionnement.
Visiteurs non identifiés : 83
