Bonjour à toutes et à tous,
Je suis en plein raccordement électrique d'appliques murales. Jusque-là tout va bien : le fil rouge sur le L, le fil bleu sur le N, la base. Pas de terre pour les luminaires dans ma vieille maison.
Après avoir galéré à trouver un modèle qui plaît à tout le monde, j'ai commandé 2 appliques suédoises à variateur à raccorder aux câbles rouges et bleus qui sortent des 2 côtés de mon mur (cf photo bleue).
Problème : pas de L ni de N, mais un CON1 et un FU1 en sortie de driver du variateur (cf photo) pour une fiche électrique. Cette fiche électrique transparente n'a ni fil bleu ni fil rouge.
Question : est-ce que je peux enlever cette fiche et raccorder directement les fils du mur à ce driver ? Et lequel avec le rouge et lequel avec le bleu ? Ou est-ce que je dois trouver de nouvelles appliques car impossible/trop dangereux.
Merci d'avance pour votre aide.
Pas de soucis, vous pouvez supprimer cette fiche.
Le sens phase/neutre n'a pas d'importance.
Membre(s) : grauxale , Nicolas76910
Visiteurs non identifiés : 78
