Résistance/Thermostat
avatar - Hervé de perpi
Message(s) : 19
28/02/2017 à 17h21
28/02/2017 à 17h21
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum.
J'ai un petit souci à résoudre en électricité. Je possède un sauna qui fonctionne avec un poêle électrique 3000w en 220 / monophase. Le poêle chauffe avec 2 résistances de 1500w chacune. Le poêle est relié au tableau par une ligne dédiée, avec du câble 3 fils 6mm², et un disjoncteur 32A. J'ai un abonnement électrique à 9A. Jusqu'à présent tout fonctionnait très bien.
Il y a quelque jours j'ai remarqué que la température du sauna était moins forte que d'habitude.
J'ai pensé qu'une résistance était défectueuse.
j'ai démonté les résistances et les ai testé en directe l'une et l'autre : les deux fonctionnent sans problème.
J'ai testé le thermostat interne au poêle : il ne fonctionne plus. Le thermostat est un RAC 13.3 avec deux sondes.
En attendant de trouver un nouveau thermostat, dans le poêle j'ai retirer le thermostat et j'ai connecté directement les résistances. Mais au bout de 3 minutes, le tableau disjoncte......J'ai pensé à un problème de terre, mais à priori le fil terre est bien branché sur le poêle. Quelle pourrait être la raison de ce problème ? Comment est ce possible qu'avec un thermostat défectueux une résistance puisse fonctionner et pas la seconde ? Précision: je ne suis pas électricien et les termes utilisés ne sont pas garantis.
Merci de vos idées, cordialement Hervé
Message(s) : 19331
28/02/2017 à 19h46
28/02/2017 à 19h46
revoir les données de l’abonnement certainement pas 9 A mais 9 Kw peut être!
qu'est qui disjoncte un inter différentiel ou le disjoncteur 32 A?
Message(s) : 19
01/03/2017 à 10h33
01/03/2017 à 10h33
Bonjour, l'abonnement c'est 9kw, et c'est l'inter différentiel qui disjoncte.
Message(s) : 19331
01/03/2017 à 12h48
01/03/2017 à 12h48
ben y a un problème d'isolement (perte à la terre) sur une résistance quand elle a chauffé un peu.
Message(s) : 19
01/03/2017 à 14h38
01/03/2017 à 14h38
Merci pour l'info. je vais regarder de plus prés. Cordialement
Visiteurs non identifiés : 92
