Salle de bain
Par flocon84
avatar - flocon84
Message(s) : 68
13/11/2014 à 10h45
13/11/2014 à 10h45
Est-il obligatoire d'installer un nouveau différentiel pour une petite salle de bain d'appoint?
Ou puis-je me raccorder sur les circuits éclairages et prises actuels de la cuisine. D'après les normes, j'ai suffisamment de marge sur chacun des deux circuits pour le faire. Je peux poser mon kit LED, une lumière et une prise sans problème.
Dans ce cas j'aurais juste 1 circuit supplémentaire à créer pour le chauffage de 2000w.
J'ai beaucoup de 2.5 en rab, je pensais poser du 2.5 pour tous sachant que les disjoncteurs sont de 20A pour les prises, 16A pour l'éclairage et je compte mettre du 16A pour le chauffage (10A est peut-être suffisant!)
Il semble que je peux le faire, mais ai-je le droit vis à vis des normes?
13/11/2014 à 11h37
13/11/2014 à 11h37
il n'y a pas de petite ou grande salle de bain, d'utilisation courante ou occasionnelle
il faut un différentiel, c'est tout et la liaison équipotentielle
sécurité avant tout
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3476
13/11/2014 à 13h33
13/11/2014 à 13h33
Il n'y a aucune obligation d'avoir un inter-diff dédié à la salle de bain.
Il n'y a même pas d'obligation d'avoir un circuit dédié aux prises ou éclairage de la salle de bain (ce peut être des circuits communs avec d'autres pièces).
Seul le chauffage électrique doit avoir son circuit dédié.
Message(s) : 9392
14/11/2014 à 19h52
14/11/2014 à 19h52
Attention au 2,5² pour l'éclairage
Même si c'est normativement autorisé, ce n'est pas bien adapté au raccordement des DCL et luminaires (trop rigide)
Visiteurs non identifiés : 21
