Securité salle de bain
Par condor14
avatar - condor14
01/04/2015 à 14h58
01/04/2015 à 14h58
Bonjour, Pour une nouvelle installation, puis-je poser dans ma salle de bain des spots encastrables étanches ip IP 65 et de classe 2 ( ne nécessitant donc pas de mise à la terre ). Arrivée du courant 230 volts sortie 9w sans transformateur. Ampoule led smd 5050. ( produit conforme à la CE). Hauteur fini de mon faux plafond par rapport au sol : 2,80 mètres. N'est il pas obligatoire de poser des spots alimentés en 230/12 volts dans les milieux humides? Etant un particulier, notions d'électricité des lycées et faisant moi-même mon installation, je demande de l'aide. Merci à tous ceux qui peuvent m'éclairer. Bien cordialement.
Message(s) : 19326
01/04/2015 à 17h53
01/04/2015 à 17h53
2 bonnes raisons de dire OUI c'est bon
1- plafond à plus de 2.25 ml de haut
2- IP 65 largement au dessus de l'IP x1 qui est bon dans ce cas de hauteur plafond
Par condor14
avatar - condor14
08/04/2015 à 18h26
08/04/2015 à 18h26
Je vous remercie pour votre réponse en m'excusant pour le retard de ma réaction sur le forum. Votre intervention me rassure et vais pouvoir commencer la pose de mes spots sécurisants. Bien cordialement.
Visiteurs non identifiés : 103
