sonde thermique+déclencheur sans fil+groupe air chaud
Par olireve
avatar - olireve
24/11/2015 à 18h11
24/11/2015 à 18h11
bonjour, je cherche un système à mettre, coté caisson (distributeur air chaud)et sur lequel je puisse brancher ma sonde thermique déporter (fonction automatique) et laissant ou non passer le courant (fonction manuelle+temporisation). De l'autre, un dispositif programmable ou non m'indiquant la température de la sonde, et à seuil de déclenchement. C'est à dire, en dessous d'une certaine température, il ne laisse plus passer le courant et au dessus il laisse passer le courant. Le but étant de piloter le caisson, sans fil, à distance et en fonction de la température de la sonde déporté dans la gaine du conduit de cheminé. Je n'ai aucune connaissance des marques pouvant permettre un tel système...peut-être en savez vous plus que moi? probablement...surement même Par avance, olivier
Visiteurs non identifiés : 63
