Spot LED dimmable qui fait du bruit . . . (dimmer YOKIS)
Par poppels
avatar - poppels
20/04/2017 à 23h02
20/04/2017 à 23h02
Bonjour à tous, j'ai installé dans mon living 4 circuits de spots, tous dimmables (afin de pouvoir créer des ambiances différentes ... ). Pour les contrôler, j'ai utilisé des modules YOKIS MTV500e, derrière des boutons poussoirs NIKO (pour chaque circuit, j'ai mis 2 boutons poussoirs à 2 endroits différents qui commandent un module YOKIS qui gère un circuit... J'ai 2 circuits avec 2 spots et 2 circuits avec 4 spots)... [ j'espère que vous "voyez" ma configuration, que je suis clair... ] Après avoir fait mes nombreux branchements (y'avait un sacré paquet de fils !), je rebranche le disjoncteur ad hoc et passe au test . . . Bonheur : mes spots s'allument, dimment à souhait et s'éteignent ... Tout semble marcher . . . Mais (ben oui, il y a un "mais", sinon je ne serais sans doute pas ici... ;-) ) je me rends compte très vite que mes spots font un léger bruit . . . un petit grésillement . . . un bruit incessant pénible . . . impossible par exemple de profiter calmement de l'éclairage pour lire un bouquin ou autre... Bref . . . Mes spots sont des SYLVANIA PureForm RedLED+ ES50 V2 Dimmable... Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce symptôme ? Est-ce que quelqu'un a une idée de la cause de ce bruit ? Je vais peut-être tester une autre marque . . . Des conseils ? D'avance, un grand merci ! Deux remarques : - avec des spots halogènes dimmables, aucun bruit. - si je branche les spots sans passer par le module YOKIS, ils fonctionnent (pleine puissance) en ne faisant aucun bruit... Incompatibilité entre ces spots et ces modules ? Autre marque à tester ? Des conseils ?
Message(s) : 9394
20/04/2017 à 23h34
20/04/2017 à 23h34
Ce que dit Yokis pour le MTV500E et la compatibilité avec les LED :
"LED : Vérifier que la lampe est dimmable (c.à.d qu'elle accepte la variation).
La variation sur ce type de source n'est pas garantie. Un essai doit être réalisé pour vérifier la compatibilité.
Pour un résultat optimum ajouter notre accessoire CHR3W en parallèle des lampes."
Par poppels
avatar - poppels
21/04/2017 à 10h31
21/04/2017 à 10h31
Merci bien pour la réponse ! J'ai testé avec l'accessoire, cela ne fait aucun changement . . . Le problème ne vient pas de dimmable ou pas : l'aspect purement lumineux fonctionne sans soucis ! Ca s'allume, ça dimme, ça s'éteint, ... Le problème est l'aspect "bruit", "grésillement" des spots . . . Je vais donc tester avec d'autres marques de spot . . . Merci !
Visiteurs non identifiés : 110
