Bruit parasite enceintes ordinateur / fil de terre rallonge
avatar - jeremydurhone
14/08/2023 à 14h23
14/08/2023 à 14h23
Je suis musicien amateur et quand je fais de la musique sur mon PC, il y a un bruit, sifflement sur mes enceintes sonores. J'ai vu sur toutube en tapant "Supprimer les parasites de ses enceintes de monitoring" qu'on peut régler ce problème en supprimant le fil de terre sur ma rallonge électrique. Est ce que vous auriez un conseil à me donner avant que je fasse quoi que ce soit ? Ou une autre solution ?
Merci d'avance .
Jérémy
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
14/08/2023 à 16h07
14/08/2023 à 16h07
Vous enlevez peut être les parasites , mais vous créez un danger en enlevant la terre.
Au contraire , plus vous aurez de choses reliées à la terre , plus vous atténuerez leur propagation.
Essayez d'alimenter vos appareils avec des prises ayant des parafoudre. Le rôle premier des parafoudres n'est pas d'être un antiparasites, mais ils se trouve qu'ils se comportent souvent , selon leur fabrication , comme des passoires HF et atténuent ce qui vient du réseau.
Il existe aussi la solution d'alimenter vos appareils audio avec un transformateur de séparation dont le point milieu du secondaire est mis à la terre
14/08/2023 à 20h01
14/08/2023 à 20h01
Merci pour votre retour.
Je crois que ma multiprise est en parafoudre (cf. photo.)
Peut-être devrais-je essayer votre idée de transformateur de séparation. Ou bien il n'y a pas de solution...
N'importe quel transformateur genre sur Amaz... ou avez-vous une idée de référence ?
15/08/2023 à 09h26
15/08/2023 à 09h26
J'ai trouvé la solution ! Il fallait simplement baisser le son de mes enceintes et augmenter le son du logiciel Trop ,facile. J'aurai du y penser suite à mon déménagement !
Membre(s) : les3c19 , erge
Visiteurs non identifiés : 34
