j’habite en immeuble et j’ai deux appartements qui ont été réunis.
je souhaiterai donc supprimer un des deux interphones qui ne me sert à rien. Ce sont des interphones à 2 fils.
voici mes questions:
1- Est-ce que je peux tout simplement enlever l’interphone et isoler les deux fils indépendamment?
2- si non, est-ce que raccorder ces deux fils ensemble sur un domino/wago est la solution? (Au lieu de la connection via le bus de l’interphone).
3- et si je ne peux pas le supprimer, je souhaite le déplacer. Avec quel type de domino je dois rallonger ces tous petits fils?
A noter que je coupe le courant de l’interphone de l’immeuble à chaque manipulation.
Merci d’avance pour votre aide.
Pas de soucis pour déposer le poste
Pas de soucis pour le déplacer également, peu importe le type de connecteur pour prolonger le câble
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 85
