TNT chaîne manquantes
Par Julien25
avatar - Julien25
Message(s) : 7
14/08/2017 à 21h16
14/08/2017 à 21h16
Bonjour, J'ai un branchement TNT dans une maison. La réception fonctionne parfaitement au RDC avec un prise satellite type F. A l'étage la réception TNT fonctionne également mais certaines chaines sont manquantes. Ici ce ne sont pas des prises F mais TV normal. La distance de coaxiale est sensiblement la même entre l'étage et le RDC. Est ce que les prises TV ont une plus grande perte en décibel que les prises types F? Est ce que cela peut expliquer que certaines chaines sont absentes? Merci beaucoup Julien
Message(s) : 19331
15/08/2017 à 06h30
15/08/2017 à 06h30
pour les prises et les fiches aucune importances, la réception doit avoir la même qualité, il faut revoir toutes les connections depuis le départ de ce câble et même celle des fiches F. Regarder aussi si le câble est de bonne qualité, en regardant la section de l'âme de ce câble certain ont une section trop petite et génèrent de mauvais contacts
question: comment sont répartie les 2 câbles : répartiteur, ou autre
Par Julien25
avatar - Julien25
Message(s) : 7
15/08/2017 à 07h45
15/08/2017 à 07h45
Bonjour, Entendu pour la différence entre fiche F et standard. Les cables sont les même partout et environ de même longueur. L'entrée du signal arrive sur un répartiteur. Ensuite il y a en sortie 3 cables. 2 vont sur une fiche standard--> chaine manquantes 1 va sur une fiche F--> connexion ok Si cela ne vient pas des fiches et que le cable est de même longueur et de même type, je ne comprends pas le probléme. Auriez vous une solution? Merci beaucoup
Message(s) : 19331
15/08/2017 à 07h55
15/08/2017 à 07h55
re
relire ma réponse STP , revoir les raccords sur ces 2 câbles depuis le départ du répartiteur, si possible photo du répartiteur.
Message(s) : 10090
15/08/2017 à 08h07
15/08/2017 à 08h07
Hello
Inverser les câbles sur le répartiteur
Faire les tests de réception avec toujours la même télé
Par Julien25
avatar - Julien25
Message(s) : 7
15/08/2017 à 10h31
15/08/2017 à 10h31
Bonjour et merci à tous de vos réponses. Le répartiteur est un répartiteur 3 voies dont voici les caractéristiques. J'envoie les photos prochainement Répartiteur coaxial 3 voies Type F Plage de fréquence : 860 MHz Pertes in/out : 5,7 - 6,8 dB Connexion 1 : 1x Coaxial Type F Femelle Connexion 2 : 3x Coaxial Type F Femelle Dimensions en mm (l x H x L) : 60 x 25 x 80 Poids : 74 g Je vais vérifier les connexions et faire l'inversion comme demandé. Je vous retiens au courant. Est-ce qu'il est possible que la troisième sortie du répartiteur ai plus de perte que la première sortie du répartiteur? Si le probléme persite dois je mettre un amplificateur? Merci, A bientot
Par Julien25
avatar - Julien25
Message(s) : 7
15/08/2017 à 16h17
15/08/2017 à 16h17
Bonjour, J'ai déjà un ampli de mat ce qui fait que le signal est trés bon en entrée. Ici c'est un peu étrange car la TNT fonctionne pour un TV (Fiche F) et pas les deux autres(fiche TV standard)... La seule différence est comme dit un prise standart au lieu de fiche F. Je doit regarder au niveau du répartiteur. Il se peut qu'il perde plus de décibel sur les connexions 2 et 3. Je vous retiens au courant. Merci beaucoup A +
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
15/08/2017 à 20h54
15/08/2017 à 20h54
A +
Bonjour : Le signal est très bon ?? l'as-tu mesuré, ou c'est ce que tu penses ....
Beaucoup de causes :
- signal trop faible, au moins sur certains répéteurs . ( pb antenne, réception, ampli HS, .....)
- Certains départs défectueux ...., mal câblés, câble endommagé ...
Essaie, avec un câble volant (de qualité) , provisoire, le raccordement à ton TV TV-Répartiteur.
PS : je n'ai jamais connu de répartiteur HS pour créer le pb signalé .... fort peu probable.
Liaisons
Par Julien25
avatar - Julien25
Message(s) : 7
15/08/2017 à 21h08
15/08/2017 à 21h08
Bonjour Castor, Oui le signal a été mesuré avec le récepteur TV. Force et qualité du signal 100% au départ. Cela ne peut pas venir de l'antenne car la TNT fonctionne avec toutes les chaines dans le RDC de l'appartement. Encore une fois à l'étage la réception fonctionne, mais il manque certaines chaines. Je me pencherais plus sur un pb de connection. Nous sommes en train de vérifier. A+
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1835
15/08/2017 à 21h27
15/08/2017 à 21h27
très bien de pouvoir utiliser le récepteur TV comme indicateur .....
Je supposes que quand tu dis "au départ" , c'est au niveau de chacune des sorties du répartiteur ..
Par Julien25
avatar - Julien25
Message(s) : 7
15/08/2017 à 21h35
15/08/2017 à 21h35
Salut Castor, Merci de ta réponse. Au départ était juste après l'ampli de mât donc c'est normal que le signal soit bon ici. Je suis en train de faire vérifier par mon locataire tous les signaux sur les 3 branchements. Certainement que sous un certain seuil de réception le tuner coupe la chaine. Mais pourquoi sur une une cela fonctionne et non les deux autres... c'est la solution à trouver. Sachant que la seule différence est une prise type F et prise TV standard. La longueur des câbles étant la même. Merci et A+
Message(s) : 10090
15/08/2017 à 23h50
15/08/2017 à 23h50
Salutatous,
@Castor, merci d'éviter les interventions inutiles, penses-tu vraiment que Julien25 puisse avoir un mesureur de champ???
Sérieux, attendons déjà le retour d'infos pour les tests déjà demandés, tu pourra après prendre la discussion à ton compte si cela ne donne rien
Par Julien25
avatar - Julien25
Message(s) : 7
16/08/2017 à 15h20
16/08/2017 à 15h20
Bonjour Efred, Merci de ta modération. J'espére recevoir un retour du locataire sous peu afin d'avancer sur le sujet. A +
Membre(s) : Carminas , le+bo
Visiteurs non identifiés : 76
