Wago/dominos dans prise
avatar - flodereims
Message(s) : 362
30/04/2020 à 08h34
30/04/2020 à 08h34
Bonjour, je me pose une question, hier j'ai changé deux prises par des neuves, l'une des prises avait des fils souples, j'ai donc raccorder les trois fils a un domino chacun, et a l'autre bout des dominos j'ai mis du fils rigide, jusqu'à la est ce que tout vas bien?
Ensuite, l'autre question que je me pose, c'est que j'ai laissé les dominos/wago sur le côté de la boîte d'encastrement, mais pas a l'intérieur de la boîte juste derrière la prise, est ce un problème ou il faut absolument que les dominos soit dans la boîte d'encastrement ?
Cordialement...
Message(s) : 9395
30/04/2020 à 09h06
30/04/2020 à 09h06
En principe les connexions doivent se faire dans le boite
A noter qu'il existe des Wago mixtes pour fils souples et rigides (série 221)
avatar - flodereims
Message(s) : 362
30/04/2020 à 11h15
30/04/2020 à 11h15
Merci de votre réponse...
J'ai réessayé de mettre mes wago derrière la prise ça va mais un peu galère .... Pas beaucoup de place malgré qu'elle (la boîte d'encastrement) soit profonde...
Par contre a un autre endroit de la piece, j'ai deux prises l'une a côté de l'autre, celle de gauche est ponté sur celle de droite, par contre sur celle de droite, avec les 6 fils impossible de remettre les wagos juste derrière la prise je suis obligé de mettre les wagos sur le côté droit de la boîte d'encastrement (a l'extérieur), c'est un problème selon vous ou pas ? Sachant que si on retire la boîte d'encastrement on a facilement accès aux wagos?
Message(s) : 9395
30/04/2020 à 11h23
30/04/2020 à 11h23
Ce n'est pas aux normes, mais personne n'ira rien vous dire.
avatar - flodereims
Message(s) : 362
30/04/2020 à 17h07
30/04/2020 à 17h07
D'accord !
Dernière question.
Voir cette photo:
https://ibb.co/XbWG1y6
Les fils de la prise de droite (prise 1) sont chacun relié a un WAGO a 3 trous, techniquement la prise doit marcher a ce moment précis...
Si je veux brancher la prise qui est sur sa gauche (prise 2), est ce que je peux rajouter les 3 fils de la prise de gauche (prise 2) sur les wagos de la prise de droite (prise 1) ? Et ensuite sur le dernier trou qui reste des wagos de la prise 1 je tire 3 fils qui alimente la prise 1
Est ce possible de faire ça ?
Je sais pas si je suis clair....
Visiteurs non identifiés : 17
