mon compresseur à une fuite au niveau des 2 trous visibles sur la photo
le plus gros trou permet la fixation de la molette de réglage de pression maximum, l’autre ?
Si je remonte la molette, fuite par le petit trou
merci de vos conseils et bonne journée
Cette pièce c'est le manodétendeur qui est composé d'une membrane en caoutchouc et d'un ressort qui appuis dessus pour régler la pression d'utilisation ,
soit cette membrane est percée ou déplacée de son logement et laisse l'air passer à coté ,
vous pouvez peut-être regarder en vidant le compresseur, puis en dévissant le gros écrou six pans qui est juste sous la molette de réglage , attention le ressort intérieur pousse !
merci Bob 35
le renseignement est très précieux et je vais démonter le manodétenteur cet AM
Visiteurs non identifiés : 21
