Mon Karcher K5600 ne s'éteint plus même en plaçant le bouton sur off... au premier démarrage il a de la pression et ensuite très faible.
Le raccord coudé dans lequel on insert le câble du pistolet était en mauvais état donc je l'ai remplacé, mais ça n'a rien changé à mon soucis.
Merci d'avance pour vos idées
Visiteurs non identifiés : 16
