A l’aide ! - page 2
Par gemma
avatar - gemma
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
13/12/2011 à 18h55
13/12/2011 à 18h55
Bonjour à tous les bricoleurs!
Alors voilà...J'ai un énorme problème car je ne trouve pas le meuble tv que j'ai dans la tête. Je suis une femme, je bricole mais je ne me suis encore jamais lancée dans la fabrication d'un meuble. Cependant... Pourquoi pas ?
Le problème c'est que je n'ai aucune idée de "par où commencer" et surtout ce meuble doit avoir une particularité bien spécifique : il doit contenir une niche pivotante, car ce meuble doit à la fois permettre de regarder la télé d'un coté de la pièce comme de l'autre ( d'un coté salon, d'un coté salle à manger). Oui...je sais...
J'ai trouvé un meuble qui, dans l'esprit, reflète ce que je veux mais il est bien trop grand et bien trop cher!
J'ai également trouvé une vidéo où des personnes ont crée ce système de pivotement dans une cloison.
pour voir ces 2 exemples :
http://www.leblogdeco.fr/rangement/559-meuble-separateur-de-piece-pivotant.html
et
Voilà! Moi j'aimerai fabriquer un meuble en placage chêne clair de 125 de large maxi qui doit accueillir une tv de 110 cm de large et 69 de haut (écran de 46 pouces) mais surtout je suis perdue en ce qui concerne la niche pivotante ( à 180°). Comment faire? où faire passer les câbles ?
J'ai visité beaucoup de sites et je n'ai pas trouvé un seul meuble qui corresponde à ce que je cherche.
Je peux également trouver un meuble sans fond que je modifierai en créant un cadre pivotant. Mais comment faire?
Bref, vous avez compris mon problème. Toutes les idées seront les bienvenues. D'avance un grand merci.
Gemma
C'est un peu un défi mais si quelqu'un a une idée...
Gemma
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
02/01/2012 à 19h54
02/01/2012 à 19h54
Nouvel inscrit sur le forum grâce à ce sujet qui a attiré ma curiosité, notamment sur le système qui fait pivoter le plateau.
Je n'ai pas besoin de faire ce type de meuble, mais le système m'intéresse Confus, quel est son principe de fonctionnement? C'est un anneau qui est fixé sur le plateau mobile et un disque sur la partie fixe, puis on emboite l'un dans l'autre? Cela est fait en bois?! Si oui, quel sont les jeux à respecter et cela ne risque-t-il pas de frotter (rotation par à coups avec risque de chute de TV associée T\'es sûr ? ? Ou bien avez-vous prévu de mettre un roulement à rouleaux cylindrique (efficace mais plutôt couteux et pas facile à intégrer)?
Dernière question "au passage", vous parlez de petits montants à rajouter sur la partie mobile pour masquer le jour, je n'ai pas deviné "où/comment"? Car si on rajoute des montants, le plateau ne sera plus mobile? Ou bien ces montants sont rabattables, genre came escamotables? merci pour vos précisions, je continu en // la découverte du forum !
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
03/01/2012 à 16h41
03/01/2012 à 16h41
Le principe de fonctionnement est relativement simple, deux couronnes circulaires et métalliques montées sur billes, l'une fixée sur le plateau support, l'autre sur le fond de la partie tournante.
Il est important que cette couronne soit vide en son milieu car il va falloir faire un trou dans les deux pièces citées plus haut pour le passage des cables, cette couronne doit également être la plus grande possible pour éviter un déséquilibre de la partie pivotante.
La partie pivotante devra être très rigide et ne pas s'affaisser en dehors de la surface de la couronne.
Les petits montants sont à fixés sur le milieu des côtés de la partie mobile de manière à créer une chicane et d'éviter d'avoir une ligne droite entre les deux joints verticaux recto / verso, joints formés entre la partie fixe et la partie mobile.
Proverbe Chinois
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
03/01/2012 à 22h26
03/01/2012 à 22h26
Merci pour ces précisions, pour terminer, le mécanisme est fait "maison" ou bien c'est disponible dans le commerce ?
Ok pour les montants à fixer sur les côtés j'avais mal compris leur position et utilité (couper la lumière pouvant passer au travers des jeux et non masquer les jeux ...)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
04/01/2012 à 18h42
04/01/2012 à 18h42
Ce mécanisme se trouve dans le commerce, VOICI quelques infos sur cette couronne.
Il faut également empêcher la lumière de passer par les joints horizontaux mais là cela se corse un peu.
De toute manière, une telle réalisation demande une étude un peu sérieuse si l'on ne veut pas être déçu.
Proverbe Chinois
Par L'Astic
avatar - L'Astic
Message(s) : 14
08/01/2012 à 16h09
08/01/2012 à 16h09
Merci pour le lien vers le mécanisme, en plus cela n'a pas l'air trop compliqué à poser!
Par gemma
avatar - gemma
Message(s) : 12
05/02/2012 à 17h15
05/02/2012 à 17h15
Je suis désolée mais j'ai eu des problèmes personnels qui m'ont éloignés de mes projets télé.
Je viens de lire que finalement ce n'était pas plus mal vu que tu étais toi aussi occupé.
Alors je reviens vers toi pour te donner les dimensions.
Profondeur : 50 cm
longueur : 130 cm
hauteur : 125 cm
La niche pour la télé sera a 50 cm du sol
Les dimensions de la télé avec le pied sont : 69 cm de hauteur x 108 cm de largeur
Comme je te l'avais précisé, j'aimerai bien que le meuble soit fermé derrière la télé et peut-être y fixer une ou deux étagères pour que le meuble vue de dos soit esthétique.
Il faut en fait que le cadre pivote en un seul morceau si je puis dire.
Il faudrait prévoir de quoi mettre décodeur, ampli home cinéma, PS3, etc. sous la télé dans une niche avec portes si possible. Il faut prévoir des roulettes ou pas d'ailleurs car ce n'est pas très esthétique.
Surtout dis moi si tu as des réserves ou des suggestions, je m'en remets toi car je sais que tu as bien compris mon idée Ca tourne pas rond là-dedans. En tout cas je remercie encore.
A bientôt.
Gemma Sourire
Gemma
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/02/2012 à 18h34
05/02/2012 à 18h34
Bonjour gemma,
Heureux de voir que tu désires poursuivre ton projet mais il me faudra te poser quelques questions avant de me lancer dans l'aventure.
Si j'ai bonne souvenance tu désires réaliser ce meuble en placage chêne ce qui est un bois noble mais qui va demander pas mal de précautions tant à la découpe qu'au montage, des couvres chants seront à placer et de plus ces panneaux ne se trouvent qu'en 18 mm d'épaisseur ou alors sur commande et à des prix énormes.
- es-tu outillée pour débiter de tels panneaux soit scie sur table, circulaire portative, ou autre, éventuellement faire découper ceux-ci
- panneaux en placage chêne de18 mm d'épaisseur , c'est bien cela que tu comptes utiliser (j'aurai préféré du MDF en forte épaisseur)
- possèdes-tu une défonceuse, rainureuse à lamelles, gabarit pour pose de tourillons ... En parlant de gabarit je pense à un outil génial, c'est le gabarit de perçage pour vis en oblique (de 30 à 150 € selon le modèle et le lieu d'achat)
- perceuse, visseuse en ta possession je suppose
Donnes-moi ces quelques réponses et en attendant je vais faire tourner mes quelques méninges.
Proverbe Chinois
Par gemma
avatar - gemma
Message(s) : 12
06/02/2012 à 16h52
06/02/2012 à 16h52
Bonjour Biloulou,
Contente de voir que tu es toujours prêt pour m'aider.
MDF en forte épaisseur pourquoi pas? Je préfère que ce soit épais, c'est plus joli et sans doute beaucoup moins cher.
Pour les outils, à part une perceuse, un marteau et le classique outillage Mouais...
Mais j'ai des amis outillés! Clin d\'oeil
Je trouverai sinon .
Merci prend ton temps surtout, je ne suis pas si pressée.
Gemma
Gemma
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
07/02/2012 à 17h55
07/02/2012 à 17h55
Le MDF serait plus facile à travailler mais il faudra le vernir, le peindre mais ne posera pas de problèmes de fixations que l'on pourra camoufler.
L'inconvénient, c'est lourd surtout lorsque l'on prend de la qualité.
Les panneaux plaqués chêne, tu peux en trouver e différentes qualités :
- panneaux agglomérés ou MDF recouverts sur les deux faces d'une mélamine imitation chêne (plusieurs tons), difficile à travailler, ne permet pas de boucher les trous, risques d'éclats lors de la coupe, fragile aux chocs,...
- panneaux agglomérés ou MDF recouverts d'un placage bois véritable (quelques dixièmes de mm) également relativement fragile, mais peut recevoir des bouchons en bois pratiquement invisibles pour cacher les têtes de vis, à vernir ou lasurer
- panneau multi avec une ou deux faces plaquées chêne, panneaux beaucoup plus résistants aux chocs, mince couche de placage et comme le précédent peut recevoir des bouchons en bois pratiquement invisibles pour cacher les têtes de vis, à vernir ou lasurer.
- panneau bloc (nommé ainsi en Belgique), formé de lattes collées sur le sens de la longueur, finition comme le multi.
Ces quatre types de panneaux demandent un outillage très bien affuté pour la coupe surtout perpendiculaire aux fibres, risque d'éclats lors du perçage, surface de finition à protéger lors des manipulations et ne se trouvent qu'en 18 mm d'épaisseur, des panneaux plus fins dans certaines qualités mais qui ne nous intéresse pas dans ce cas.
Alors tu me dis la matière choisie et je tâcherai de te pondre quelque chose de pas trop complexe à réaliser.
Proverbe Chinois
Par gemma
avatar - gemma
Message(s) : 12
11/02/2012 à 09h07
11/02/2012 à 09h07
OK Biloulou,
Je viens de lire ton message. J'étudie tout ça et je te réponds dans quelques jours.
Merci...Encore Sourire de te creuser les méninges pour moi.
A bientôt
Gemma
Gemma
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/02/2012 à 09h15
11/02/2012 à 09h15
Si on ne continue pas à les activer ces méninges, elles s'atrophient Rigole Rigole Rigole
Donc il faut les faire tourner Rigole Rigole Rigole
Et BDD y contribue !!
Proverbe Chinois
Par gemma
avatar - gemma
Message(s) : 12
25/07/2012 à 18h59
25/07/2012 à 18h59
Bonjour Biloulou,
Je sais cela fait longtemps mais j'ai eu de gros soucis personnels. J'ai du mettre ce projet entre parenthèses mais je le garde précieusement en espérant pouvoir le réaliser. Je te remercie en tout cas pour ton aide, c'était très généreux de ta part.
Merci encore :-)
Gemma
Gemma
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/07/2012 à 19h04
25/07/2012 à 19h04
Pas de soucis pour moi, c'est quand tu le désires et que tu le peux.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 30
