Bloc porte intérieure réno
Par Gregos
avatar - Gregos
Message(s) : 26
25/10/2013 à 10h22
25/10/2013 à 10h22
Ne trouvant pas de sujets similaires sur le forum. Je lance ce post !
Je rénove ma SDB . La porte d'entrée à cette pièce étant vraiment abîmée, je l'ai déposé hier soir.
Maintenant, il s'agirait d'en poser une nouvelle ;-) JE N'AI JAMAIS FAIS CA DE MA VIE DONC J'AIMERAIS AVOIR VOS CONSEILS AVISE. POUR CE FAIRE, DESSOUS, LES COTES ET EN PJ, PHOTOS DES MONTANTS DU TABLEAU ET DE LA PARTIE HAUTE.
Cote :
épaisseur cloison (brique+platre) : 7mm
largeur tableau : 690 mm (cote prise des gaines électriques à la brique à fleur de l'autre côté
hauteur tableau : 2090 mm (cote prise du sol carrelé côté SDB à la brique)
Mes questions :
- Que faut-il faire pour :
> avoir un support de fixation propre et suffisement dur pour venir fixer mon bati ??? !!!!
> Comment rattraper l'espace entre le tableau et mon nouveau bati... ? A ce sujet, j'ai vu des vidéos ou les gars mettait des cales en bois (2 sur chaque montant et deux en haut) entre le tableau et le bati, vérifier la planétié et quand c'était droit, il injectait de la mousse polyuréthane "expansible" >>> c'est bien ? cette mousse une fois sèche permet de fixer le bati dessus avec des vis .. ?
Sinon, je pensais faire la chose suivante : C'est débile ou pas ... ?
- Bourrer du MAP dans les grosses cavité du tableau pour avoir un support plus propre et une base solide
- quand je suis prêt à mettre mon bati, je MAP les champs de celui-ci et je viens le positionner dans mon tableau.
- je pose des étais horizontaux pour assurer la fixation et le niveau et 2 verticaux pour assurer la prise et le niveau.
OU SINON, VOUS, COMMENT FERIEZ-VOUS DANS MON CONTEXTE POUR FAIRE SIMPLE et DE NIVEAU SURTOUT !! ;-)
MERCI D'AVANCE LES COPAINS BRICOLEURS POUR VOS REPONSES !!
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
