En raison d'un déménagement, je me retrouve à devoir démonter une vieille armoire. (Elle ne passe pas dans la porte, ni dans les escaliers.)
Je ne m'y connais pas du tout et visiblement le système d'attache est bien spécifique. (voir les photos).
Ma question est : est-ce que ce type d'armoire se démonte ? Faut-il des outils particuliers ? Auquel cas, est-ce qu'il est préférable de passer par un professionel ?
Je suis désolé pour a qualité des photos, j'espère que cela ira. Je n'ai pas pu me rendre sur place, je n'ai donc pas pu prendre les photos moi-même.
Je vous remercie.
Bonne journée.
TDs.
Les photos montrent l'extérieur des panneaux mais c'est à l'intérieur que se trouvent les systèmes d'assemblage. Avec ce type d'armoire ce sont généralement des goujons de ce type:
Pour le démontage il suffit d'avoir un tournevis de 3 ou 4 mm de diamètre ou une grosse pointe. La tête du goujon est percée de 4 trous dans lesquels on glisse le tournevis pour le faire tourner.
Merci beaucoup pour la réponse.
J'ai quelques photos de l'intérieur, les voici.
En regardant, je ne vois pas comment accéder aux goujons depuis l'intérieur ?
Merci.
TDs
Ce type d'armoire est assemblée seulement avec des chevilles classiques en bois (pas de vis tête romaine, voir les 4 photos de l'intérieur ).
Si tu as la place dans ta pièce, la technique pour démonter ce type d'armoire sans l'endommager est :
-1 La coucher sur le dos
-2 la relever sur le coté
-3 Démonter le coté qui se situe désormais en haut avec un chasse goupille ou autre tige acier et plate en bout pour pousser les chevilles, de l'intérieur vers l'extérieur.
-4 Soulever et retirer ce coté, ensuite enlever le plancher et le dessus (ils sont en rainure);
-5 Retirer les autres chevilles du coté qui est au sol, pour sortir le fond (en 2 parties) et les traverses de façades (hautes et basses).
Un repérage de l'emplacement des pièces est préconisé pour le futur remontage.
Voilà, en espérant être assez clair dans mes explications.
Merci.
TDs
Normal, il n'y en a pas.
Effectivement on voit mieux avec des images de l'intérieur et ce sont bien des chevilles qui servent à l'assemblage.
Suivre la méthode de "Goodluckk" pour le démontage.
il faut démonter à l'ancienne. ôter les chevilles et les clous en prenant soin de repérer les pièces pour le remontage !
bon courage
bon courage
Bonjour (avec c'est mieux),
Demontage à l'ancienne ?, d'autre part sur ce type de meuble : pas de clous!
En ébénisterie, les clous sont utilisés uniquement pour les poignées, ornements... mais en aucun cas pour les assemblages.
Cdlt.
Bonjour,si l'armoire est tres ancienne ily a des risques a vouloir la demonter (bois tres sec,difficile de retirer les chevilles et de les remettres ensuite)sinon si vous habitez en pavillon,ce serait de passer par une fenetre,de faire glisser l'armoire sur une echelle assez large ou 2 ou 3 basteints,sinon faire appel a un demenageur equipe d'un monte charge.
BONJOUR.
Evidement, si pas de clous, ne pas chercher après !😅
Donc uniquement déposer les chevilles 👍
BONJOUR.
Bsr,
Je pense que Tds! a réglé son problème.
Donc, je vais éviter ce piège à polémique.
Cdlt.
Je n'ai pas pu répondre plus tôt, désolé.
Merci pour vos réponses respectives et vos conseils ! Je vais me dégoter un chasse goupille et je vais essayer en suivant les conseils de @Goodluckk.
Je reviendrai sûrement vers vous si les choses se compliquent.
Encore merci, bonne soirée !
Je me nomme Algernon. Je cherche actuellement un pour bricoleur pour le montage d'un meuble. J'ai récemment acheté un buffet démontable que ne voudrais pas abîmer. Je vis à Nice, connaissez un bricoleur qui pourra être en mesure de m'aider ?
Visiteurs non identifiés : 101
