Comment fixer un panneau/ parois qui resterait amovible
Par DCR
avatar - DCR
Message(s) : 5
12/08/2017 à 01h15
12/08/2017 à 01h15
Bonsoir, Nous sommes de vrais bricoleurs du dimanche débutants ... je vais essayer d'être claire ... nous avons un ballon d'eau chaude qui est désormais encastré entre mur et placo. Pour le moment rien ne "ferme" devant ... ce devant a la taille d'une porte mais nous souhaitons mettre un panneau (melaminé ..?) qui puisse être amovible en cas de problème du ballon .. ma question c'est comment le fixer avec autre chose qu'une charnière ? Existe il un système de crochets ou je ne sais quoi ...? Je suis septique sur les aimants et comment les faire tenir .. merci beaucoup de m'avoir lue ..
12/08/2017 à 06h18
12/08/2017 à 06h18
des vis décoratives par ex (de plus en plus difficiles a trouver) voir chez un quincaillier par en grande surface
faut encore arriver a trouver un quincaillier je sais c'est pas facile
Message(s) : 17334
12/08/2017 à 09h55
12/08/2017 à 09h55
BONJOUR
il existe des caches vis,voir modèle sur GOOGLE et apres en GS ou mettre des charnières invisible comme sur la photo ,porte meuble de cuisine par exemple
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
12/08/2017 à 10h24
12/08/2017 à 10h24
Si ton cumulus est en dehors d'une pièce a vivre = aucun intérêt a l'enfermer .
L'enfermer et avoir besoin d'un outil pour ouvrir l’accès complique en cas d'urgence pour y accéder et tu feras l'impasse sur les manœuvres nécessaires périodiques recommandées sur le groupe de sécurité .
L'aimant c'était une solution , mais tu en as un foule d'autres , porte accordéon , rideau etc ........
c'était un poisson d'Avril
Par DCR
avatar - DCR
Message(s) : 5
13/08/2017 à 23h20
13/08/2017 à 23h20
Merci de cette idée nous allons creuser ça !
Par DCR
avatar - DCR
Message(s) : 5
13/08/2017 à 23h21
13/08/2017 à 23h21
Merci de la réponse ! Le cumulus est effectivement dans la cuisine qui est en train d'être entièrement rénovée ...
Par DCR
avatar - DCR
Message(s) : 5
13/08/2017 à 23h23
13/08/2017 à 23h23
Excusez mes multiples réponses je ne gère pas bien le fonctionnement d'un forum ;-) je pensais répondre à chacun !
14/08/2017 à 05h57
14/08/2017 à 05h57
le cumulus doit rester accessible facilement car il faut actionner les différentes vannes une fois tous les 2-3 mois pour éviter un blocage
sinon toutes les formules proposées conviennent, vous n'avez que l'embarra du choix
Par DCR
avatar - DCR
Message(s) : 5
14/08/2017 à 21h32
14/08/2017 à 21h32
Sans voix Bonsoir ... nous n'avons jamais actionné aucune vanne en 7 ans ....? Ou est ce ?
15/08/2017 à 05h26
15/08/2017 à 05h26
c'est un tort, mais quand on n'est pas informé c'est ce qui se passe
le fait d'actionner les vannes fait que ces vannes restent fonctionnelles (on brise régulière le film calcaire qui se forme, ce qui évite le blocage)
une vanne doit être fermée a fond puis rouverte un peu, idem quand elle est ouverte à fond il faut la refermer un peu histoire d'avoir un peu de jeu dans les 2 sens pour débloquer éventuellement
il est évident que la dureté de l'eau influence le blocage, actionnez les vannes de temps a autre, cela ne leur fait pas de tort et vous met à l'abri des surprises
noter la date au calendrier, on oublie vite ce genre de chose, cela ne prend que quelques minutes
Visiteurs non identifiés : 10
