découpe élément mural, comment renforcer
Par amerigo
avatar - amerigo
Message(s) : 5
01/11/2014 à 12h19
01/11/2014 à 12h19
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour une difficulté technique concernant une pose d'éléments muraux. Dans mon futur logement, le tuyau d'évacuation de la chaudière gaz va traverser la cuisine. J'ai l'intention de poser des meubles ikea avec des éléments muraux de 100cm de hauteur, que je découperai pour cacher le tuyau disgracieux. Cela va fragiliser les meubles et je pensais renforcer en les faisant reposer sur un tasseau. Qu'en pensez vous ?
Par amerigo
avatar - amerigo
Message(s) : 5
01/11/2014 à 12h20
01/11/2014 à 12h20
J'ajoute un schéma. La photo ne passe pas : (
Par amerigo
avatar - amerigo
Message(s) : 5
01/11/2014 à 12h26
01/11/2014 à 12h26
Je remet les photos.
01/11/2014 à 12h50
01/11/2014 à 12h50
Si l'emplacement du passage tel que tu l'as dessiné est correct il va se situer pil poil aux emplacements des accrochés murales des meubles.
Donc oui pour un tasseau sous les meubles mais également ajout d'équerres au dessus des meubles pour creer de nouvelles accrochés murales
Par amerigo
avatar - amerigo
Message(s) : 5
01/11/2014 à 13h42
01/11/2014 à 13h42
J'ai 18,5 cm entre le tuyau et le plafond. En posant les éléments assez haut, ça devrait passer avec le système de fixation d'origine. Dans mes meubles ikea actuels, les fixations sont à 5 cm du haut. Est-ce qu'il existe une solution plus discrète qu'un tasseau ?
01/11/2014 à 14h20
01/11/2014 à 14h20
Re
Si, tu peux mettre une crédence plus épaisse qu'un simple carrelage et venir t'appuyer dessus.
Habillage bois ou plaque de granit
Par amerigo
avatar - amerigo
Message(s) : 5
01/11/2014 à 14h39
01/11/2014 à 14h39
Pas bête, je vais y réfléchir. Merci 10doigts
Visiteurs non identifiés : 8
