Double porte-fenêtre : la fenêtre ne se ferme plus en haut (plus de "clip")
Par Lloris
avatar - Lloris
Message(s) : 5
14/08/2018 à 23h29
14/08/2018 à 23h29
Bonjour à tous J'ai deux doubles porte fenêtres PVC dans mon salon. J'ai remarqué qu'une des deux fermait mal en haut. Je suis donc monté sur un escabeau pour voir la différence entre celle qui ferme bien et l'autre ! Il y a en haut (et en bas) de chaque fenêtre une vis et dans le cadre un clip. Sur la fenêtre qui marche, la vis rentre dans le clip, ce qui bloque la fenêtre). Hors sur celle qui ne marche pas, la vis ne rentre plus dans le clip, car elle est plus basse que celui-ci. Tout d'abord, quel est le nom "bricoleur" de ce fameux système ? (je joins une photo de la vis) Ensuite, comment je "reclipse" ma fenêtre ? Dois-je la rerégler (la fenêtre était déjà là avant mon arrivée !), ou bien changer la vis, ou bien la dévisser un peu pour qu'elle atteigne le clip ? Merci pour votre aide
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/08/2018 à 07h29
15/08/2018 à 07h29
Photo du clips STP et plan large de la PF = du mal a comprendre , une PF se verrouille par la crémone .
Cette pièce en haut et bas me fait plutôt penser a des cales de verrouillage transport que l'on a omis de retirer après la pose .
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 17341
15/08/2018 à 08h36
15/08/2018 à 08h36
vu la couleur des menuiseries ,il y a longtemps qu elle ne devait pas fermer correctement
la vis que l on voit ,avec la cale, on se demande a quoi elle peut servir A RIEN
Par Lloris
avatar - Lloris
Message(s) : 5
15/08/2018 à 09h55
15/08/2018 à 09h55
Bonjour La vis avec son clip posé sur le battant sert à empêcher le battant gauche de la fenêtre de s'ouvrir en permanence. J'ai le même système sur toutes les fenêtres à deux pans de mon appartement. Mais comment cela s'appelle ? Voici les photos demandées.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/08/2018 à 10h25
15/08/2018 à 10h25
re
Ok compris ( je connaissais pas ce principe de bloque vantail ) le nom peut importe , il faut que tu remontes le vantail qui a du baisser un peu .
Tu sors l'ouvrant et tu devises les fiches de l'ouvrant par ex : les '4 a partir du bas d'un tour ( pour qu'il monte ), tu reposes et tu vois ce qui se passe si pas ok tu réitères l'opération si besoin .
En inverse tu peux aussi viser celle du haut si tu as de la marge le résultat sera identique
Par Lloris
avatar - Lloris
Message(s) : 5
15/08/2018 à 10h48
15/08/2018 à 10h48
Merci beaucoup de m'avoir répondu, mais je n'ai pas tout compris (je ne suis pas très bricolo au départ, te je n'ai carrément pas le vocabulaire !). Je dois dégonder ma fenêtre ? C'est quoi les fiches de l'ouvrant ? (je suppute que les '4 ce sont les vis ?) Merci beaucoup.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/08/2018 à 11h02
15/08/2018 à 11h02
Merci beaucoup.
Oui faut dégonder ! les fiches se sont les éléments latéraux qui permettent la rotation et le réglage de l'ouvrant
Par Lloris
avatar - Lloris
Message(s) : 5
15/08/2018 à 11h11
15/08/2018 à 11h11
D'accord merci, je vais essayer avec des amis. Donc je récapitule : je dégonde, je donner un quart de tour dans chaque fiche en partant du bas, et si c'est trop, je fais la même chose en dévissant et en partant du haut ?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
15/08/2018 à 11h36
15/08/2018 à 11h36
On se comprend mal je récapitule Grand sourire, pour faire monter l'ouvrant tu as deux possibilités soit dévisser en bas , ou visser en haut : le résultat est le même .
EX : Si ton ouvrant n'avait que deux fiches haute et basse : tu dévisses un tour en bas = il monte , tu touches pas le bas tu visses un tour en haut = il monte .
Mais parfois le vissage et limite en raison du peu de marge laissée , et trop visser ça va coincer a la fermeture .
Vissage ou dévissage mini un tour = il faut bien que les fiches retombent en face de celles qui sont sur le dormant ( le cadre ) sinon tu vas t'en voir pour le remettre en place Rigole
Et tu risques d'avoir a t'y reprendre en plusieurs fois garde tes potes sous la main
Par Lloris
avatar - Lloris
Message(s) : 5
15/08/2018 à 12h18
15/08/2018 à 12h18
Ok, merci. Donc, j'en ai quatre de fiches. Donc je visse les 2 du haut ou je dévisse les 2 du bas, et je recommence si ça marche pas. On va prévoir l'après-midi avec les copains Rigole Et euh si j'arrive plus à refermer, j'appelle un vitrier (ce sera mon premier bricolage après avoir planté un clou, grande nouveauté pour un jeunot comme moi)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 153
