fabrication d’une porte en bois chêne
avatar - jeanjean93
Message(s) : 111
29/07/2012 à 18h23
29/07/2012 à 18h23
me basant sur ce type de porte plan, j'ai recupérer des planches de chêne.
Alors avant d'aller plus loin ,ces planches sont brutes donc pas de thenon n'y de mortaise ,dois je passer par un menuisier pour cela ou mettre les planches l'une a coté de l'autre ,solidifier par le système en "z" comme sur le dessin suffit?
Je sais que le bois travaille ,je pense que malgrer le système en "z" j'ai peur que mes planches se courbes aux extrémités ,enfin voila ce que j'en pense je decouvre doucement la fabrication d'une porte donc merci de vos reponses.
Ps:également je me penche sur un système coulissant ,j'ai le plan en tete mais le seule petit problème serais au niveau de la poignée de porte au risque que celui ci ne tape contre mon parpaing.
Par gille728
avatar - gille728
Message(s) : 156
30/07/2012 à 22h31
30/07/2012 à 22h31
Et bien votre plan à de bonne solution ,peut etre un peu dur à mettre en oeuvre mais bon .
L'assemblage rainure languette comme sur le plan est assez recommandé pour ce type de porte, si le bois est sec et de bonne section les règles seront respecté.
Pour les portes à lames pas besoin de tenon ni de mortaise juste bien fixé les barres et écharpes.
bon courage
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
31/07/2012 à 14h27
31/07/2012 à 14h27
Les planches devront être dégauchies et rabotées pour avoir un travail propre et convenable, mettre les planches l'une à côté de l'autre n'assurera pas une étanchéité parfaite, l'été on verra au travers.
L'assemblage à tenons et mortaises est un choix, demande un peu de temps mais assura une très bonne rigidité de l'ensemble.
Bien veiller à la répartition des lames et de leur assemblage car comme tu l'as dit, le bois travaille même vissé ou cloué.
Me rappelais pas d'avoir mis ce croquis sur BDD, mais cela fait longtemps.
A+ et bon boulot.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 10
